Delco-Bose Radio nachrüsten
Ja cool, danke. Das verwirrende ist, manchmal gibt es Fotos wo Delco Bose drauf steht und dann wieder nicht. Ich glaube herausgefunden zu haben, das bis 87 keine Delco Bose Aufschrift auf dem "Standard Radio" angebracht ist, ab 88 schon. Das versuche ich aber noch zu verifizieren.
Was ich immer noch nicht weiß, ob dieser Delco Bose Standard Radio direkt an die Lautsprecher, bei mir im Armaturenbrett und hinten angeschlossen wurden und welche Lautsprecher ich dann hinten drin haben müsste und ob ich die einfach nachkaufen, einbauen und anschließen kann.
Soviel ich mitbekommen habe, braucht man für das große Delco Bose Radio separate Endstufe"n", richtig? Nur für hinten, oder auch für die Lautsprecher in den Türen?
Und wie sieht/sehen diese Endstufe"n" überhaupt aus und wo ist/sind die verbaut.
Ja, Delco Bose hat in allen vier LSP Endstufen, bzw. diese Verstärker drin, die eben irgendwann nach 20 Jahren kaputt gehen.
Ich gehe davon aus, dass das Standard Radio direkt an die LSP ohne Verstärker angeschlossen werden können. Die Impedanz sollte man allerdings im Auge haben. Autoradios brauchen öfter mal 8 Ohm. Falls bei Dir im Auto 4 Ohm LSP verbaut wurden, passt das nicht. Das ist für die Endstufe im Radio zu wenig.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Also Lautsprecher raus und schaun was hinten am Magnet drauf steht. Alles klar. Was brauchen die Originalen UM6 Radios, 8 oder 4 Ohm? Weil, wenn würde ich schaun das ich das OEM Radio wieder kriege.
Da ich das Bose System habe, weiß ich das nicht und nachsehen nützt nichts.
Bei Corvette Central haben Ersatzlautsprecher fürs Dashboard mal 4 Ohm oder 8-10 Ohm. Komisch...
Ralph
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.395 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.337 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.639 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.212 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.917 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
