Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung
Danke  Prost!
Der TPS (Delphi) wurde heute geliefert und eingebaut, der Motorlauf war sofort okay. Ich habe dann die Fehler gelöscht, und den Motor noch im Leerlauf laufen lassen. Nach ca. 3 Minunten ging der Motor aus, und es gab wieder den P1221 und P1120 Fehler, zusammen mit der Reduz. Motorleistung.
Muss ich noch etwas beachten, oder könnte noch mehr fehlerhaft sein ?
Holgi
sehr oft ist der Stecker zur Drosselklappe der intermittierend Kontaktproblem verursacht. Da hilft dann nur einlöten eines neuen Steckers
Danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher mal an 👍
Holgi
Der Stecker und Kontakte sahen ganz okay aus, vorsichtshalber alles nochmal mit Kontaktspray behandelt.
Nach einer Anleitung aus dem WWW die Batterie nochmal abeklemmt, um alle gespeicherten Werte zu löschen und das TPS neu anzulernen.
Zur Kontrolle noch per OBD den Throttle Position Wert in % anzeigen lassen, laut Anleitung sollte der im Leerlauf auf 0% gehen, max. 1%. HIer startete es mit 10%, und ging dann langsam bis 4% runter. Dann kam wieder Fehler P1120 + P1221.
Noch etwas, was ich testen/prüfen kann, um wieder fahren zu können ?
Holgi
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 3.112 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 1.499 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.701 09.08.2023, 19:29
  Fehler Ladeanlage Guller 25 8.297 27.06.2023, 15:01
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fehler im PCM P0492, C5 2004, US vette71 18 12.441 20.07.2022, 09:15
