Benötige Hilfe: Kühler C6
Wenn ich nach Sylvester zurück bin, dann schaue ich mir die Daten des Kühlers an, den ich ausgebaut habe.
Und wie schon geschrieben habe ich gegen einen dickeren günstigen Alukühler getauscht. Der funktioniert bei meiner LS3 Schalter besser. Mein Fahrprofil ist allerdings auch etwas Temperatur steigernder in den Bergen.
Der günstige Alukühler scheint für eine Automatik C6 LS3 nicht so effektiv zu sein, da in den Bergen die Automaticgetriebe Temperatur relativ hoch bleibt.
Suchst Du also eine günstige Lösung für ein ruhigeres Fahrprofil kann ich gerne und günstig helfen.
Willst Du etwas Perfekteres, dann folge Molle‘s Rat…
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
Würde mal sagen ich habe den dünnen drin.
Mess bitte mal die Dicke zwischen den beiden hohen Stegen…
Ja,ist der Dünne.Du kannst Dich nur verbessern.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sind so 21 - 22 mm zwischen den hohen Stegen.
(29.12.2024, 15:04)DonAngelo schrieb: ...... Leckage an meinem Kühler festgestellt. Ist ein kleiner Riss am seitlichen Kunststofftank der angecrimbt ist an den eigentlichen Kühler. Hat ......
nur als Randbemerkung und nicht als Reparaturtip Kopfschütteln
uns ist das gleiche zum Saisonstart 1.3.2024 (Freitag) passiert.
vor der ersten Ausfahrt noch mal die Haube hoch und Flüssigkeitstände geprüft und eher zufällig gesehen, das am Kühler unserer C5 an der Fahrerseite das Kunststoffseitenteil des Kühlers oben einen 1cm langen Riss hatte und minimal Flüssigkeit in Bläschenform rauskam. Erstmal komplett Abkühlen lassen und parallel einen Kühler bei Rockauto bestellt, der bereits am Mittwoch oder Donnerstag ankam
Um trotzdem den Saisonstart doch noch zu retten, habe ich schadhafte Stelle "grossflächig" mit einem Dremel stark angeraut und eine offensichtlich hochwertige Zweikomponentenmasse grosszügig ( nach dem Motto: Viel hilft viel !! ) aufgebracht.
Bis Sonntag nach dem Frühstück aushärten lassen und man staune.
Bis zum Kauf der C 7 im Juni und der Abmeldung der C5 hat diese Notreparatur gehalten Waaas?
Gruss Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Interessante Variante wenn es danach dicht bleibt, wie es bei Dir der Fall war.
Danke für die Info Thomas.
Grüße Hardy
Danke für eure Infos. Habe den passenden Kühler bei Rockauto bestellt, soll am Freitag ankommen.
Thread kann somit geschlossen werden.
Frohes und gesundes neues Jahr!
Grüße Hardy
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.921 01.05.2025, 10:24
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.960 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Frage zum Kühler Longy 4 2.799 21.10.2023, 10:23
Letzter Beitrag: Longy
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 3.247 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Kühler für LS2 mit Doppelölkühler Jansen 4 4.706 11.09.2022, 16:04
