18.05.2024, 16:20
Hi Community, ich versuche einmal mein Problem zu beschreiben. Seit 2 Monaten habe ich einen Zündaussetzer an meiner Corvette C4 Bj1992 LT1. Dieser Zündaussetzer tritt immer dann auf, wenn der Motor in der Aufwärmphase ist. Wenn die Kühlwassertemperatur ca 75 grdC erreicht (+-2grad, je nach Umgebungstemperatur), dann setzt für ca 500msec (1/2sec) lang die Zündung aus, geht aber gleich wieder an. Wenn ich nicht gerade an der Ampel stehe, geht auch nicht der Motor aus, ich kann weiterfahren. Nach weiteren 3 Sekunden geht das SES Lämpchen an und die beiden Ventilatoren. Ich suche mir also eine Stelle zum Anhalten (wenn ich nicht gerage an der Ampel oder im Stau stehe) und mache den Motor aus. 10 Sekunden warten, Motor starten - SES Lampe ist aus, ebenso die Lüfter und ich kann ganz normal weiterfahren. Solange der Motor warm ist, kommt auch kein Zündaussetzer mehr. Zusammen mit der SES Lampe wird auch der Fehlercode H36 gesetzt, was (glaube ich zu wissen) auf ein schlechtes oder fehlendes High Resolution Signal vom Optispark hindeutet. Aber warum läuft der Motor sonst einwandfrei? Kein Ruckeln gar nichts auch bei hohen Drehzahlen? Zur Info: den Optispark habe ich vor 2 Jahren ausgetauscht ebenso alle Zündkabel und Zündkerzen. Seither keine Probleme gehabt. Mal gespannt, ob jemand eine Idee hat, was das sein kann.
