Reifen scheuert an Bremsschlauch
Ich hab jetzt ein neues Bremsseil verbaut, nur erst mal um zu schauen, aber ich komm wohl nicht drum herum. Hab die Schelle noch nicht abgemacht.
Grüße Max
@Chriscorvette / MaxC3
Stimmt der Shim vom Trailingarm,sollte mit Splint gesichert sein.. .
Gruß Kalle
Aber nicht bei Baujahr 1968. Da kann kein Shim rausfallen, die haben beidseitig Löcher. Geschlitze gab es erst ab 1970.
Matthias
Seit 1968 ist allerdings eine lange Zeit, da ist es riskant sich darauf zu verlassen, dass niemand die originalen Shims ausgetauscht hat.
Frag' nicht warum ich weiß, dass auch an '69er Corvettes die Shims verloren gehen können.
Merkt man aber deutlich am Fahrverhalten. Wenn die Hinterachse beim Beschleunigen und Bremsen mitlenkt, dann ist es höchste Zeit die Shims auf Vollständigkeit zu kontrollieren.
Würde ich unbedingt kontrollieren - bei meiner C2 gabs in heftigeren Kurven immer so einen komischen Ruck zur Seite.
Da haben auf einer Seite die Shims gefehlt und der gesamte Trailingarm ist seitlich gewandert.
Gruß Thomas
Ich hatte die Shims schon mal verloren, fuhr sich komisch.
Seitdem sind da Splinte drin, ob nun MN oder nicht.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
ich habe bei meinen Shims vorne Löcher gebohrt und sie mit Bindedraht gesichert. Ratet mal warum :-)
Peter
irgendwie bekomm ich keine Benachrichtigung zu diesem Thema, kann ich dies einstellen?
Ich glaube der Mantel des Seils ist quasi zu bzw zu gestaucht an der Aufnahme, wenn ich diesen weiter hinten zu der Einstellfeder unter dem Fahrzeug platzieren würde, dann könnte es gehen. Es sieht zumindest "entspannter" aus. Gibt es dieses Handbremsseil eventuell auch kürzer?
Was genau macht dieser Shim und wie kann ich den kontrollieren?
Danke für eure Hilfe
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 11.721 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 71.011 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.267 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 31.217 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 2.823 08.05.2023, 20:48
Letzter Beitrag: Franz13
