Active Kohlefilter 1984
Hallo .Ich frage mich ob mann den canister mit dem kohlefilter für die Filterung der benzingase unterhalten oder reinigen muss? Bringt das irgend etwas!?
Es sollten ja wirklich nur Benzingase sein, die in den Canister gelangen. Und die sind nicht irgendwie dreckig. Die Gase sollten also auch sauber wieder heraus gesogen werden.
Bei meiner 89er hatte allerdings jemand das Ding auf dem Kopf herum eingebaut.
Es gibt den Canister als Nachbau neu zu kaufen. Ob das aber etwas bringt? Am ehesten für die Umwelt. Die Filter sind ja für die Umwelt eingeführt worden. Wenn der Canister nichts mehr aufnehmen könnte, dann läuft er entweder über oder die Gase gehen sonst wo hin.
Leistung wird es sicher nicht bringen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Das ist kein Filter (AFAIK), sondern ein Zwischenspeicher. Im Stand soll er die Gase aufnehmen, bei Fahrt dann durch Unterdruck vom Vergaser wieder in selbigen abgeben. Ob's was bringt? Glaube versetzt bekanntlich Berge 😁
Viele Grüße, Martin
18436572
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 10.096 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  C4 1984 Cluster Licht ausgefallen betty_the_yellow_C4 15 13.567 10.08.2020, 05:19
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 5.995 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
  Speed Sensor 1984 Crossfire ofenluger 2 3.801 31.03.2015, 01:30
Letzter Beitrag: Eike
  Vakuumschläuche Motorraum Crossfire 1984 Ralph007 9 5.789 20.09.2014, 11:28
Letzter Beitrag: Ralph007
