13.09.2023, 11:20
Weiß jemand, wo man ein Original Fridgedaire POA valve von 1972 in Deutschland oder West-Europa testen oder überholen lassen kann?
Das Ventil sitzt über dem evaporator housing und dient der Druckregelung und damit dem Verhindern des Einfrierens der Klimaanlage.
![[Bild: 46308190oc.jpg]](https://up.picr.de/46308190oc.jpg)
GM hat POA valves in den 60er und frühen 70ern verbaut. Heute erfolgt die Regelung über eine Druckschalter-gesteuerte Taktung des Kompressors beziehungsweise der Kupplung. Es gibt entsprechende Austauschteile mit verschiedenen Funktionen in USA, aber nach Möglichkeit möchte ich das originale Teil erhalten. Die Überholung in USA ist allerdings unverhältnismäßig teuer.
Gruß, Alex
![[Bild: 42645267ea.jpg]](https://up.picr.de/42645267ea.jpg)
![[Bild: 42645268ql.jpg]](https://up.picr.de/42645268ql.jpg)
