19.08.2023, 00:36
Genau,
das Problem ist das du auf der Lenk Welle nur eine Verzahnung hast.
Wenn sich die Schraube löst,
dann kannst du die Welle im Kreis drehen.
Klar die Verzahnung wird die Welle noch halten, aber spätestens in einer starken rechts oder links Kurve könnte die Welle durch rutschen und dann ist Schluß mit lustig....
Am besten man denkt nicht darüber nach 😁
Die hatten zu der Zeit nicht mal loctite 😂😂😂😂
Euch weiterhin viel Spaß und gute Fahrt und Danke nochmal 👍
Bigger is best ,better than the rest.
