91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen
Hi Frank
So richtig Leben auf dem Display vom Klimabedienteil sehe ich aber nicht.
Könnte also ein Spannungsproblem sein...
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Peinlich Peinlich dumdidum
Ich muss zugeben ich hatte die Sicherungen  nur optisch geprüft und auf Nachfrage von Gerhard jetzt doch durchgemessen und siehe da , war durchgebrannt Waaas? .
Gewechselt und alles funktioniert , allerdings fliegt die Sicherung wieder raus wenn man die Temperatur ändert.
Neuer Tip von Gerhard : Stecker vom Gebläse ziehen und siehe da es funzt Prost!
Stecker wieder drauf , funktioniert immer noch Blaulicht
Schaun mer mal wie es weitergeht .............. Teufel
Danke an alle die geholfen haben (speziell Gerhard und Harald)
Hi Frank
Gerne doch.
Gerhard
Hi Roma,
ich habe das gleiche Problem bei meiner 90er ZR1.
Wo ist der Stecker vom Lüfter? Und welche Sicherung war durchgebrannt?
Tschüss Matthias
Hi Matthias,
die Lüfteransteuerung ist hier gut erklärt :
https://www.youtube.com/watch?v=IlkZt9kOhYY
Die Sicherung war die "A/C" im Block links oben die 2 te (Rot 10A)
[Bild: 46102996jm.jpg]
@Roma
Vielen Dank, dann werde ich mal nachschauen.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.980 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.330 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 11 4.092 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.078 22.06.2025, 18:55
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.943 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
