Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die?
Mahlzeit,
ich bin mit dem Kabel des Zigarettenanzünders auf Masse gekommen. Seitdem geht auch die Innenbeleuchtung nicht mehr. Aber wo ist bei der 74er die Sicherung dafür? Alle Sicherungen im Fahrerfußraum sind intakt (auf Durchgang geprüft). Laut Werkstatt sollte die Sicherung mit „Aux“ bezeichnet sein; aber „Aux“ gibts bei meinem Sicherungskasten nicht. Wo könnte ich denn noch suchen?
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Vielleicht hilft Dir das: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...chart.html
Sicherung ist "CTSY-LTR-CLK".
Viele Grüße, Martin
18436572
Merci, genau die Sicherung hat aber auch Durchgang ... Funktioniert trotzdem nicht.
Jürgen
Dann miss doch mal nicht die Sicherung selbst auf Durchgang, sondern die Kontakte Richtung IP auf +12V. Also Masse an Masse und dann von Kontakt zu Kontakt weiterhangeln...
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke. Das wars. Die Sicherung war doch futsch. Ich verstehe zwar nicht, warum Durchgang da ist bei kaputter Sicherung, Spannung aber nicht. Ist schlussendlich auch egal. Tut wieder.
Grüßle
Jürgen
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.191 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.280 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.759 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.427 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.768 05.07.2024, 16:39
