82er CE el. Antenne
Meine Antenne hat sich leider verabschiedet und möchte nicht mehr ein- oder ausfahren.
Ich hatte mal gelesen, dass es einen Reparatursatz für die Serienantenne gibt. Leider konnte ich diesen bei den üblichen Teilehändlern nicht finden.
Hat mir jemand einen Tipp oder gar Ersatz?
Thehanseh
Da wird die Seele im Antennenmast gebrochen / gerissen sein:
https://www.corvettekingdom.co.uk/part/7...ck-antenna
https://www.classicautosound.ca/classic-...-1979-1987
könnte identisch/Gleichteil sein:
https://www.topflightautomotive.com/prod...epair-kit/
Reparatur:
https://www.youtube.com/watch?v=E5BgEsKXg6c
zwar von Fehlfarbe, das Prinzip ist identisch
https://www.mx-5.de/html/motorantenne_reparieren.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich habe für meine 92er einen Ersatzmast bei Antennamastrus.com bestellt. Für die 82er scheint es nur ein Ersatzkabel zu geben, aber das sollte bei ansonsten intakter Antenne ja kein Problem sein.
Edit: Das Teil scheint identisch mit den vorher geposteten Teilen zu sein, aber deutlich günstiger. Die Qualität meines Ersatzmasts war top, hat wunderbar gepasst und funktioniert nach Jahren immer noch.
___
(12.03.2023, 19:41)ratprof schrieb: Ich habe für meine 92er einen Ersatzmast bei Antennamastrus.com bestellt. Für die 82er scheint es nur ein Ersatzkabel zu geben, aber das sollte bei ansonsten intakter Antenne ja kein Problem sein.
___
Hi Ratprof,
super Tipp, da werde ich mal das Kabel bestellen. Wie lange war in etwa die Lieferzeit und gab es Probleme mit dem Versand nach D?
Beste Grüße
(12.03.2023, 17:24)DerWirre schrieb: Da wird die Seele im Antennenmast gebrochen / gerissen sein:
Reparatur:
Ja, das wird die Seele sein. Motor läuft, geht nur nicht mehr raus oder rein. Danke für die Links! Werde aber mal den Link von Radprofi verwenden, ist deutlich günstiger.
Danke!
Der Versand war mit USPS Standard (US Post), das geht nicht so schnell wie mit z.B. FedEx. Ich weiß es nicht mehr genau, denke hat so 1-2 Wochen gedauert. Dafür kann es mit ein bisschen Glück auch mal beim Zoll durchrutschen... Wenn du Selbstverzollen willst (Abholung der Sendung beim Zollamt), musst du dich inzwischen als Selbstverzoller registrieren. Ansonsten macht das jetzt standardmäßig die Post für eine Gebühr von 6 € (dafür entfällt die Fahrt zum Zollamt und die Bearbeitungsgebühr + Einfuhrumsatzsteuer + Zoll sind beim Postzusteller zu bezahlen).
___
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 504 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.449 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.288 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 5.118 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.289 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
