86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt
Moin,
ich habe heute diverse Unterdruck-Schläuche an der C4 getauscht und dabei auch den Fuel Vapor Canister getestet, bzw. das darauf sitzende Purge Valve.
Laut Shop Manual soll am oberen Anschluss ein Unterdruck von 15" Vacuum für mindestens 20 Sekunden gehalten werden, ansonsten ist das innenliegende Diaphragma defekt.
Guess What........ Genau es baut sich erst gar kein Unterdruck auf. Also Defekt.
Nun die Frage : kann mir jemand eine Tip geben, wo ich ein passendes neues finde?
Die OEM Nummer lautet : 17086076
Ich finde da nur gebrauchte und habe Sorge, dass diese ebenfalls kaputt sein könnten.
Vielleicht kennt jemand einen Shop, der diesen vorrätig hat?
Oder eine passende Alternative?
Wie kann ich das Teil solange überbrücken?
Einfach die Leitung vom Tank blockieren ?
Die Leitung welche vom Canister Richtung Manifold ging, baumelte offen umher.
Hab zunächst nicht finden können, wo die draufsteckte, aber ich tippe auf dem unteren Anschluss am BKV?
Da war ein Nippel mit Blindstopfen drauf.
Vermutlich weil die Vorbesitzer wussten, dass der Canister defekt ist und somit immer ge-purged wird, was ja laut Manual im Idle und Kaltlauf schlecht ist, da er zu sehr anfettet.
Oder wo geht gehört der eigentlich dran?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen!!
Liebe Grüße!
Rainer
Ich denke, dass dürfte helfen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Und das...
Danke Dir Ralph,
das hilft bei korrekten Verdrahten Zwink
Aber es ist definitiv das Purge Valve oben am Canister defekt, da es den Unterdruck nicht mehr hält.
Und laut Manual muss das ganze teil dann raus.
Hast Du das zufällig irgendwo gesehen?
Ist das Ventil oben auf dem Purge Tank nicht fest drauf? Ich habe das so in Erinnerung.
Ich meine auch, dass ich den ganzen Tank mal irgendwo neu gesehen hab. Ich habe den jetzt aber bei neuer suche bei rockauto und Corvette Central nicht gefunden. Oder meinst Du das?:
https://www.corvettecentral.com/c4-84-96...lve-354256
Ralph
Ja das sitzt oben auf dem Tank und ist aber gleichzeitig auch Teil des Tanks.
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.151 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 1.276 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Getriebe defekt Carlone 11 4.084 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.303 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 3.242 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
