Starke Vibrationen nach dem Winterschlaf
Aus der Ferne ganz schlecht zu beurteilen.
Fehler am Zündgeschirr machen sich anfangs oft nur beim Beschleunigen bemerkbar. Unwuchten meist in einen kleinen Drehzal/Geschwindigkeits-Bereich..
Lass mal Jemand mit Ahnung fahren, der das auf Motor/ Getriebe/ Antrieb eingrenzen kann..
Grüße Christoph
Vielleicht hat er auch schlechte Kompression auf einem Zylinder. Täte ich auch mal messen.
Das wäre mal wieder ein richtiger Robert-Schaden Großes Grinsen
Morgen Markus,
ja das wär mal wieder der Brüller  Tomate
Chokeklappe probier ich, Kompression könnt ich auch mal messen, dann gehts ab in die Werkstatt, die sollen mal Zündung usw. prüfen.
Schönen Sonntag,
Gruß Robert
Du schreibst ja im Schubbetrieb ist nichts zu spüren, das heisst ja dann unter Last schon. Fibrieren hat meiner Ansicht nach nichts mit dem Vergaser oder Zündung zu tun, bzw. ich wüsste nicht was es da sein könnte. Wenn du verschlucken oder ruckeln meinst, dann schon. Hätte ja auch schreiben können, dass es nach der Winterpause plattgestandene Reifen sind. Aber ich denke, du wirst den Wagen über den Winter immer schön hin und her bewegt haben, um diese Möglichkeit an Vibrationen auszuschliessen.
Viel Erfolg....
Marcel
Hallo Marcel,
danke, aber die Reifen sinds definitiv nicht, da bei Leerlauf oder wenn man kein Gas gibt, das Auto ganz ruhig läuft. Es ist auch kein Ruckeln, Wackeln, Schütteln, unruhiges Fahrverhalten, was bei Fahrwerk, etc. auftritt. Es sind Vibrationen, die beim Gasgeben oder abruptem Loslassen des Pedals nach dem Beschleunigen auftreten. Somit kanns nur ein ungleichmäßiger/unrunder Motorlauf sein.
Gruß Robert
Unsere C2 vibrierte im Antriebsstrang (bei Last), weil das vordere Lager des Diff völlig aufgegeben hatte und ein "gewaltiger" Knick im Kardan entstanden war.
Wenn Dein Motor im Leerlauf und Schubbetrieb ruhig läuft, würde ich in diese Richtung mal schauen. Denn es muss etwas mit Last und dann fehlgeleiteten Drehmomenten/Kräften zu tun haben.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
falls die Vibrationen nur auftreten wenn Last auf dem Antriebsstrang ist (Starkes Beschleunigen und starker Lastwechsel) würde ich zuerst den Antriebstrang mal sehr genau untersuchen.
Peter
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.182 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.591 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.040 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.685 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.483 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
