C3 Bj 76 Fan Shroud Luftleitblech
(08.10.2021, 11:12)mevely schrieb: Morgen, ich habe meinen tatsächlich in zwei Hälfte geschnitten, war allerdings aus Plastik (1977 C3).
Yohan
Kannst Du mir das etwas beschreiben ?
(08.10.2021, 12:47)Abe Simpson schrieb:
(08.10.2021, 10:23)Ingolf996 schrieb: Gibt es einen mehrteiligen Shroud der sich einfacher aus und einbauen lässt ?
Habe keine Lust mir das hier jedes Jahr an zu tun.
Welchen Grund kann es denn geben, den Fan Shroud jährlich aus- und einzubauen?
Mahlzeit .
Der Kühler der jetzt drin ist wurde im Mai eingebaut und ist jetzt undicht .
Da mache ich mir keine Hoffnung das der neue vom gleichen Lieferanten ( € 660,- )
lange halten wird .
Kuhlerrahmen lösen ( 6 schrauben)
Kuhlschläuche ab, Getriebekühlleitung ab
Und den Kühler samt Shroud raus
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.133 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 945 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Mechanischen fan und fan shroud wieder verbaut. Wesch 38 30.156 21.05.2021, 20:08
Letzter Beitrag: louis9
  68er BB Kuehler-Shroud ! Wesch 4 4.783 25.12.2016, 17:03
  Cooling Fan Murphy0515 22 7.397 13.05.2016, 16:20
Letzter Beitrag: Murphy0515
