C5- Kühlmittelstand Sensor
Frage, kann mir jemand einen Link zu dem folgenden Sensor zukommen lassen.
Die Kühlmitteltemperatur funktioniert. Aber der Sensor für den Füllstand des Kühlmittels ist defekt.
Im digitalen Display steht immer "Kühlmittelstand prüfen" obwohl genügend Mittel vorhanden ist.
Die Information erscheint ca. alle 10 Min. und das nervt gewaltig.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch das korrekte Ersatzteil benennen oder mir einen Link zum
Ersatzteil zukommen lassen. Gerne kaufe ich es auch jemanden ab, der sowas noch auf Lager haben
sollte.
Danke vorab
Den Sensor gibt es nicht einzeln.Der war immer Bestandteil des Kühlwasserbehälters.Ab 2001 haben die C5 eh keinen mehr.Du kannst die Kabel brücken damit die Meldung verschwindet.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(26.12.2020, 10:21)Molle schrieb: Den Sensor gibt es nicht einzeln.Der war immer Bestandteil des Kühlwasserbehälters.Ab 2001 haben die C5 eh keinen mehr.Du kannst die Kabel brücken damit die Meldung verschwindet.
Danke für den Tip Molle.
Falls Du original bleiben willst: der Kühlwasserbehälter mit Sensor hat die Teilenummer 10405218, kostet bei rockauto inkl. aller Gebühren und Abgaben 160€.
  P0342 CMP Sensor Circuit Low Voltage -B achsbruch 5 1.037 08.06.2025, 12:13
  P1431 Fuel Level Sensor 2 Circuit Performance -C corvettesepp 65 43.663 31.05.2024, 16:25
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  MN6 oder A4 Temperatur Sensor CustosOnLinux 9 9.269 18.04.2017, 17:30
Letzter Beitrag: vegeta
  Ein TPMS-Sensor macht schlapp? FabseN 8 7.284 17.09.2016, 17:31
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Problem Klopf Sensor ali 14 10.086 25.08.2012, 13:36
Letzter Beitrag: ZEH5didditz
