C7 Competition Sitze Beifahrer zu eng
Hatten 2 Jahre ein C7 Z06 Cabrio und genau die selben Probleme. Da wir beide etwas kräftiger gebaut sind, habe ich das an uns festgemacht. Allerdings spielte es für mich da keine Rolle, ob Fahrer oder Beifahrersitz. Komischerweise habe ich das Problem weder bei den Pole Position in meiner C6, noch in einem anderen Auto mit Vollschalensitzen.
Harald
[Bild: i3kqg]
Eine weitere Möglichkeit wäre die langweiligen und unbequemen Sitze gegen die sooo tollen und bequemen Standardsitze zu tauschen Feixen  Eeem ich hätte zufällig welche zum Tauschen huahua
        [Bild: 47915314xb.gif]
Ich habe bisher immer nur gelesen, dass die Sitzunterteile mit Sitzfläche von Competition- und Standardsitzen identisch sind und nur die Rückenlehnen unterschiedlich.
Damit liefe dieser Vorschlag ziemlich ins Leere. Großes Grinsen
So ist es, das ist keine Lösung.
Edgar
(26.08.2020, 22:04)JR schrieb: Ich habe bisher immer nur gelesen, dass die Sitzunterteile mit Sitzfläche von Competition- und Standardsitzen identisch sind und nur die Rückenlehnen unterschiedlich.
so ganz stimmt das nicht. Der Competition ist wesentlich härter gepolstert als der Standardsitz und dadurch sitzt man auch etwas höher bzw. spürt die Seitenteile wesentlich stärker.
habe vom Std Sitz auf competition Sitz umgebaut und stand vorher nie mit dem Helm am Dach an, jetzt aber sehr wohl. Gemessener unterschied ca. 12mm
Moin!
Wie versprochen, melde ich mich jetzt noch einmal, nachdem ich den Tipp aus USA angewandt habe.
Leider ohne Erfolg. Ich habe das mit mit dem Maulschlüssel gemacht... gegen Uhrzeigersinn verdreht... gespührt habe ich aber keine Verbesserung. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden. Der ursprüngliche Tippgeber aus den USA spricht am Anfang nicht genau aus in welche Richtung er den Rahmen verbiegt. Erst ein paar Einträge weiter unten spricht jemand von "gegen Uhrzeigersinn"....
War ein Versuch wert.
Maurizio
  C7 Sicherheitsgurt Beifahrer Razor1 19 3.796 07.03.2025, 00:01
  C7 Competition Sitze Wangen erneuern PaddyS 2 1.622 30.09.2024, 22:36
Letzter Beitrag: PaddyS
  Competition Sitze C7 Aelpler 63 15.436 23.02.2024, 10:54
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Competition Seats xokudu 28 14.755 26.02.2017, 17:43
Letzter Beitrag: KHH
Smile Beifahrer Airbag deaktivieren. Wie...? CORVIP 7 8.455 02.12.2015, 18:03
Letzter Beitrag: CORVIP
