Felgen - H Zulassung - Original oder Alternative?
👍ich drück die Daumen.... wird schon 😉 was hast du für Bereifung drauf gemacht 🤔
Gruß Gerhard
Reifen würden mich auch interessieren.  Augenrollen
Hallo zusammen, habe ein Angebot gefunden (danke Gerhard), da waren schon Reifen drauf. Habe vorne die 8,5 Zoll mit 245 50 16 Bereifung und hinten die 9,5 Zoll mit 255 50 16 Bereifung. Die Reifen sind zwar schon etwas älter, jedoch noch super in Schuss. :-)
Moin zusammen,
hab mal ein bisschen mitgelesen. Mich wundert, das ihr immer vorn und hinten verschiedene Felgen- und Reifengrößen montiert habt... Bei meiner C4 Bj. 88 sind vorn und hinten 9,5x17 ET 56 mit 275/40 ZR17 eingetragen. Ist das original oder eine Sondereintragung?
Ulf
(15.07.2020, 10:26)Tyrion schrieb: Moin zusammen,
Ulf
Hallo Ulf,
ich meine ist Modelljahrabhängig. Von den Sawblade weiß ich, dass es rundum 9,5 x 17 mit 275/40/17 gab. Meine '93er ist ab Werk mit 8,5 VA und 9,5 HA Sawblades und 255/45/17 und 285/40/17 ausgestattet.
LG Christian
Hallo Ulf,
hier kannst du mal schauen was Original vom Werk so auf den unterschiedlichen Baujahren für Felgen und Reifen drauf waren.
Steht aber auch in deinen GM-Codes auf dem Typenschild.
Gerhard
Angehängte Dateien
.pdf   Corvette Wheels.pdf (Größe: 185,95 KB / Downloads: 62)
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hallo Gerhard,
danke für den Link. Also scheint das bei meinem Auto völlig normal zu sein.
Ulf
Hallo Ulf,
wenn du das 88er Basismodell hast, dann hätten danach eigentlich standardmäßig die 255er mit den 8,5 Zoll Felgen drauf sein müssen.
Die 88er Modelle mit den 9,5 Zoll Felgen und 275er Reifen sind die Sonder-Modelle, so wie ich das sehe....
Gerhard
Gerhard
Also ich hatte das Problem letzte woche noch, ich hatre drauf 255/50 R16 und habe mir die Sawblades mit 255/45 R17 bereifung gekauft und montiert. Fahre zum Tüv und der hat mir kein TüV erteilt. Da ging es los die frage stellte sich darf ich vorne wie hinten 255er fahren dürfen die auf einer 86er Corvette drauf das war schon eib kleiner Krimi . letztendlich ging es mit Spurverbreiterung von 44 mm pro Achse aber auch nicht jede. Kann auch nur empfehlen vorher zum TüV Fotos machen von dem was gefahren werden soll infos über Spurverbreiterung wegen teil gutachten
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 10.072 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.588 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 2.049 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.475 28.10.2024, 10:00
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 37.504 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
