12.04.2020, 20:44
Hallo, kann mir jemand sagen für was dieser Hebel mit Seilzug ist??? Dieser endet bei mir unter dem Auto in nähe des Anlasser. Da hängt einfach der Zug mit einer Öhse frei rum...
Grüsse Detlef
Grüsse Detlef
Hebel an Lenksäule
12.04.2020, 20:44
Grüsse Detlef
Interlock System.
Sieh zu, dass der Hebel oben bleibt ![]()
zuendler ![]()
12.04.2020, 20:51
Ist das der anlasserabwurfmechanismus ? :)))
12.04.2020, 20:53
Der Hebel bzw. Zug verhindert, daß man den Zündschlüssel abziehen kann, wenn das Getriebe nicht in "P" oder im "Rückwärtsgang" steht.
Gruß... René
12.04.2020, 20:54
Nein, der Zug sollte beim Getriebe rauskommen.
Am besten baust du den einfach raus.
zuendler ![]()
12.04.2020, 21:03
Danke euch, dann werde ich den Zug einfach raus nehmen...
Grüsse Detlef
13.04.2020, 05:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 05:28 von Truckdriver.)
Moin den Hebel habe ich bei mir mit einem Blech (Winkel) fixiert. Unter dem Hebel ist eine Platte mit Loch,das schreit schon danach was anzuschrauben. greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
13.04.2020, 05:34
Eigentlich ist es ja eine Schande den Mechanismus still zu legen.
Da steckt schon einiges an Hirnschmalz drin.
zuendler ![]()
13.04.2020, 09:50
Kommt drauf an ob es noch die original Lenksäule ist...
76er Lenksäule sind „anders“.
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Lenksäule / Lenkrad umbauen | duck914 | 37 | 19.430 |
15.09.2025, 13:12 Letzter Beitrag: JR |
Umbau Lenksäule C4 in C3 | ClausDeistermann | 13 | 3.488 |
02.03.2025, 17:13 Letzter Beitrag: Big Block Chris |
Obere Lager der Lenksäule | cobra-corvette | 14 | 3.716 |
01.10.2024, 19:35 Letzter Beitrag: stingray427 |
Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle | Alex66 | 4 | 1.729 |
18.08.2024, 10:44 Letzter Beitrag: PeterMeyer4 |
C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter | Pirat | 9 | 3.906 |
29.10.2023, 10:59 Letzter Beitrag: Dranner74 |
