Wo find ich den Gebläsemotor
Muss ich mal messen... meinst wegen der Sicherung am Pin 50 ? Aber wenn ich auf Hi schalte, klackt auch das Relais im Motorraum für die Volllastschaltung des Gebläsemotors. spätestens dann sollte er ja funzen, oder sehe ich das falsch ? eigentlich könnte ich den Stecker am Relais mal abziehen und Pin 2 und 65 überbrücken, oder ? So als Funktionstest, ob der Lüfter letztlich auch funktioniert...
Gib doch einfach mal direkt 12 Volt auf den Blower , dann wirst ja sehen ob er funktioniert, wenn nicht isser hin.
Hab gestern mal die beiden Pins überbrückt und der lüfter läuft... das teil ist ja fast so laut wieder 5.7er :))) morgen kommt das neue Relais, dann bin ich mal gespannt, was passiert Zwink
Es war das Relais... der Motor läuft wieder, allerdings scheint der Vorbesitzer schonmal an der schaltereinheit rumgefuddelt zu haben. High ist auf vorletzter Stufe und auf high wird er wieder langsamer. Warum basteln die Leute nur an sowas rum und machen kein Foto vom Ursprungszustand 🤔🙄 aber an euch vielen Dank für die Hilfe ... ein Problem weniger auf der Liste
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 973 09.09.2025, 11:15
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 3.808 01.07.2025, 16:19
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 3.698 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.867 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 8.025 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
