25.04.2019, 20:15
vergaser ist, seit ich die c3 habe, unverändert. lief bis dato problemlos. daran kann es nicht hängen.
einstein
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
motor ruckelt und geht aus
25.04.2019, 20:15
Gruß einstein
25.04.2019, 21:47
Der Vergaser kann auch ganz trivial an Altersschwäche leiden. Die Dichtungen zerbröseln, die Lager leiern aus. Dann wird's ganz seltsam. Woher ich das weiß? https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1695325
Bis zu diesem Moment lief sie auch einwandfrei und sprang bei der ersten Kurbelwellendrehung an... Also erst Problem finden, dann Ersatz beschaffen :-)
Viele Grüße, Martin
18436572 |
| Temperatur Probleme Motor | Sting 72 | 14 | 2.957 |
01.09.2025, 21:52 Letzter Beitrag: perlen |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.822 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 15.510 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
| Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 10.139 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
| Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 2.453 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
