Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Bei der Montage meines Heckbumpers habe ich ein paar Kabel gefunden die nicht angeschlossen sind bzw. ins nichts führen. Es dürften Massekabel sein, aber zu welchem Verbraucher gehören die? Da sie die ganze nicht angeschlossen waren und ich nichts bemerkt habe was nicht funktioniert mache ich mir keine großen Gedanken, aber trotzdem:
Wo muss ich die Kabel anschließen?
Die Kabel linken hinten links in Höhe der Antenne. Von einem Kabelschuh aus läuft ein Kabel auf dem Rahmen hinter dem Radkasten nach vorne, das andere liegt hinter dem Tank, ist aber abgeschnitten.
Vom 2-ten Kabelschuh aus gehen die Kabel in den Kabelstrang der hinten oben befestigt ist. Dort sind auch die Kabel für die Beleuchtung hinten drin.
Wer kann mir helfen?
Edit: Habe die Bilder etwas verkleinert.
Themen: 39
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Seh ich das richtig, hängt da ein Schlüßel dran im ersen Bild?
Für was ist der denn?
neugierige Grüße
Sandro
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Hallo Frank,
die Kabel sind für die automatische Antenne, ebenso die freien Kabelschuhe.
Der Schlüssel dient zum Abschrauben des Antennenmastes.
Welche Antenne hast Du eingebaut?
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Hi Frank,
das könnte die werkseitig verbaute europäische Verdrahtung für die Schluss-, Brems-, Blink- oder Nebelschlussleuchten sein
. Nachträgliche Wurschteleien kommen in der Regel ohne Leitungen in Richtung Front aus
Nr. 30
Themen: 39
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:Der Schlüssel dient zum Abschrauben des Antennenmastes.
Aja, Danke hubsi.
Sandro
Themen: 374
Baureihe: C3
Als ich den Bumper abgenommen hatte habe ich festgestellt, daß gar keine Automatische Antenne mehr drin war. Die eingebaute manuelle hatte ich mir letztes Jahr mal verbogen. Habe jetzt mal ein Teil aus dem Baumarkt eingebaut, muss allerdings noch das Antennenkabel nach innen führen.
