C4 springt nicht mehr an
ich würde jetzt den Motor mit abgesteckten Einspritzdüsen laufenlassen, dann die Sicherung der Spritpumpe ziehen.
Jetzt müsste der Spritdruck fallen und der Motor absterben. Passiert das so, würde ich andere Einspritzdüsen probieren.
Gruß, Andre'
Gute Idee. Ich habe vor am kommenden we mal das plenum zu demontieren um das fuel rail zu loesen und etwas anzuheben. Vielleicht kann man ja auch sehen wo es rauskommt. Muss auf jeden Fall mehr als ein Zylinder sein....
Den Cold start injector hatte ich beim Testen ausgebaut um sicher zu sein dass der Sprit nicht darueber kommt. Wenn das alles nichts bringt mach ich mal eine Aufnahme mit der SW. Hatte mir ja mal das Kabel von Axel zugelegt.
Danke fuer die rege Unterstuetzung!!
Warum fängst Du nicht mit dem Auslesen an?
Ein Blick auf dem CTS, den TPS oder den MAF Sensor und Du hast vielleicht schon den Fehler.
CTS sollte Umgebungstemperatur haben, der MAF zieht im Leerlauf so um die 7-8 Gramm und der TPS hat 0,53V.
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 6 503 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  C4 springt warm/heiß schlecht an, stirbt ab wolfsblut 24 2.930 08.10.2025, 23:25
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.345 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.396 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.248 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
