Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
guten Morgen,
ich hab wieder mal ein Problem. Ich habe über den Winter einen Rochester Vergaser für meine 76er überholt und nun mal eingebaut. Motor sporing super an, aber leider gibts beim Gasgeben einen Feuerstoss aus dem Vergaser in den Luftfiler, mit entsprechendem Geräusch. Was kann da die ursache sein???
lg
Herbert
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Hatte ich mal so ähnlich, als 2 Zündkabel vertauscht waren.
Motor sprang an und lief, knallte aber lustig vor sich hin, mit Stichflammen aus dem Vergaser.
Tat er allerdings auch schon im Leerlauf.
Ansonsten braucht Sprit ja einen Funken, um zu zünden und den bekommt er nur aus dem Verbrennungsraum.
Also Zündungseinstellung checken , ansonten Ventilspiel.
mfG. Günther
Themen: 55
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
zündung etc sollte es nicht sein, weil der EDE ohne dieses Problem funktioniert.
was meinst Du mit vergaser undicht?
lg
Herbert
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
15.07.2018, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2018, 17:43 von flashy.)
tja,
wenn's mit beiden Vergasern wäre... Würde ich auch auf Zündung, Steuerzeiten oder schlecht schließende Einlassventile tippen.
Wenn es allerdings mit dem Edelbrock läuft, dann würde ich sagen ist dein Rochester zu mager eingestellt.
Vielleicht auch undicht im Sinne von - zieht Falschluft, ist dann auch zu mager.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 55
(15.07.2018, 15:01)jeepfürst schrieb: was meinst Du mit vergaser undicht?
lg
Herbert
das irgendwo unkontrolliert Sprit in die Spinne läuft (z.b. Schwimmerkammer undicht, Düsen ausgeschlagen oder nicht ganz eingeschraubt o.ä.)
