druckzylinder undicht
moin,
an meiner c3 ist der sprengring des druckzylinders rausgeflogen,folglich alles voller öl.
haben dann einen überholten druckzylinder gekauft und eingebaut,nach kurzer Probefahrt tritt auch dort wieder öl am simmerring aus.
könnte es ein problem des steuerventils sein?
Geht die Lenkung übermäßig leicht?
Wenn nein: zu billiges Ersatzteil gekauft.
Lenkung fand ich jetzt normal....
obwohl im stand ging es zu einer Seite leicht und zur anderen etwas schwerer.
während der fahrt merkte man keinen unterschied.
kann falsches öl den neuen simmerring gleich wieder beschädigt haben?
das der sprengring rausgeflogen ist zeugt doch von zuviel druck,irgendetwas faul am steuerventil?
Man hoert immer wieder, man sollte doch Neuteile verbnauen, keine ueberholten.
Sprengringe fleigen auch raus, wenn die Rillen, wo die drin leben, abgenutzt sind.
Probier einfach nochaml mit einem Neuteil .
Der Druck kommt uebrigens von der Pumpe , nicht vom Steuerventil.
mfG. Günther
moin,
der lenkzylinder ist jetzt dicht,leider habe ich jetzt ein problem mit der servo.
wenn ich links lenke merkt man die servo Unterstützung,rechts rum ist es total schwer.
ich habe irgendwie das steuergentil in verdacht,hab versucht es einzustellen aber nichts,nach rechts wird es einfach nicht leichter.
Und das ist genau seit dem Einbau des neuen Zylinders?
Ob das wirklich nur am Ventil liegt?
Oder vielleicht war das Ventil schon die ganze Zeit die Ursache.
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 2.045 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 8.000 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 15.380 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Thermostatgehäuse undicht ba77 6 4.091 12.11.2022, 11:44
Letzter Beitrag: RainerR
  Krümmer undicht ? CorviC3 12 5.337 22.06.2022, 21:09
Letzter Beitrag: stingray427
