Welchen Motor hat meine Corvette?
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Habe mir vor kurzen ein 96´er Corvette gekauft. Weil noch keine deutsche Zulassung vorhanden ist, war ich beim TÜV um zu klären was ich dafür noch alles erledigen muss...
Beim Thema Abgasgutachten hab ich ein Problem. Welcher Motor ist verbaut?
Laut Fahrgestellnummer 1G1YY22P6T5106... ist der LT1-Motor verbaut. Auf der Drosselklappe und der Plakette neben dem Wählhebel steht LT-4. Das hat mich und natürlich auch den TÜV-Beamten total stutzig gemacht.
Ist irgendwo am Motorblock die genaue Motorbezeichnung zu finden?
Danke für eure Hilfe.
Die eingeschlagene Suffix am Motorblock sollte das klären.
ZXA = LT1
ZXD = LT 4
Das P in der VIN steht allerdings für LT 1.
mfG. Günther
Hallo Günther,
danke für den Tipp. Kannst du mir noch sagen wo am Motorblock diese Nummer eingeschlagen ist?
Hallo Markus,
die Nummer soll angeblich vor dem beifahrerseitigen Ventildeckel stehen.
Da du Wählhebel schreibst, gehe ich davon aus, dass deine C4 ein Automatikgetriebe hat.
Den LT-4 gab es ab Werk nur in Verbindung mit einem Schaltgetriebe.
Auch war der Intake Manifold immer rot lackiert.
Der Drehzahlmesser geht außerdem bis 8000 rpm.
Das sind die von außen am leichtesten erkennbaren Merkmale, falls man die am Block eingeschlagene Suffix nicht auf Anhieb findet.
Trifft das alles nicht zu, ist es wohl "nur" ein LT-1.
Die LT-4 Plakette auf der Drosselklappe und auf der Mittelkonsole gibt es als Zubehörteile zu kaufen, vermutlich hat da jemand auf die Art etwas "leistungssteigerndes Tuning" betrieben.
Es kann natürlich auch sein, dass tatsächlich LT-4 spezifische Teile nachträglich verbaut wurden und die Plaketten sollten das untermauern.
Das rauszufinden dürfte aber schwierig werden, ohne den Motor zu öffnen.
Maßgeblich für das Abgasgutachten ist außerdem auch das "Emission Control Label" und insbesondere der Barcode darauf.
Das Label befindet sich im Bereich des Lüftergehäuses im Motorraum.
Viel Spaß mit der C4!
Viele Grüße,
Jörg
Habe die Nummer gefunden, wie beschrieben auf der Beifahrerseite ganz vorne am Block gefunden.
V101ZXA
steht da zum Glück recht deutlich lesbar drauf. Ist dann also wie Günther geschrieben hat ne LT1. Da die Fahrgestellnummer auch mit 101 aufhört muss das ja der originale Motor sein. Bin ehrlich gesagt froh das es "nur" ein LT1 ist, und nur einer mit Plaketten günstig "getunt" hat.
Meinen TÜV wird das dann sicherlich auch überzeugen. Das "Emission Control Label" ist auch vom LT1.
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen
Ich glaube nicht, dass die VIN in der SUFFIX steht. ( oder ? )
Auf demgleichen Blockvorsatz sollte eine 2te Nummer stehen, die die VIN angibt.
Die sollte gleich der Fahrgestell-VIN sein, um zu sehen, ob der Originalmotor noch drin ist.
Ob der Motor intern umgebaut wurde, steht da natürlich nicht.
mfG. Günther
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.688 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.100 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.466 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 5.300 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.197 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
