Fahrertür geht nicht auf!!!!!!
 meine Fahrertüre 69er lässt sich nicht mehr öffnen und zwar immer, wenn ich Sie vorher einmal ab- und dann wieder aufgeschlossen habe.
Alle Teile sind beweglich und auch angeschlossen, auch der Türgriff geht und übt den Druck auf den Hebel aus, aber die "Schlossfalle" öffnet nicht. D.H. der Haken der sich um den Bolzen legt, geht nicht wieder zurück und so geht die Türe nicht mehr auf.
Wie gesagt, dass passiert immer dann, wenn ich die Türe vorher einmal zu und wieder auf geschlossen habe. Bis Dato liess es sich mit Rütteln und gleichzeiitigen betätigen vom Griff innen öffnen, aber Heute ist auch das nicht mehr gelungen
Wenn einer weiß was zu tun ist, wäre ich sehr dankbar
Danke
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Das hier hast Du schon komplett gelesen ?
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=77284
Danke Roma
werde das ganze mal versuchen.......also das mit der Schubstange die nicht wäre bei mir am wahrtscheinlichsten
Bei Erfolg werde ich berichten...bei nicht Erfolg werde ich einen Hammer nehmen und irgendetwas platt klopfen :-)
[Bild: AVA.png]
Also ich hab den ganzen Mechanismus mit WD40 eingesprüht und jetzt funzt es wieder
das hatte ich auch schon im Vorfeld gemacht, aber bei mir scheint mehr im argen zu sein. Werde morgen mal schauen ob ich es hin bekomme.
[Bild: AVA.png]
Moin
das passiert bei mir an der Fahrertür auch öffter,mache die Scheibe runter habe einen 5mm Draht und drücke so ein stück flacheisen runter (habe ich mir an einem defekten Schloss angesehen und mit weißer Fahrbe markiert  in dem Schloss) muß noch eine Taschlampe dabei haben.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
habe mich Heute mal um die Türe gekümmert und folgendes war:
wenn man den inneren Türöffner bedient, dann drückt am Schloss eine Lasche auf eine andere. Dahinterjedoch sitzt noch eine Lasche und wenn ich da zusätzlich drauf drücke (also nach unten) dann spring der Haken endlich zurück.
Haken wird intern von 2 Stufen (ebenfalls haken) gehalten und diese kann man nur zurück ziehen, wenn die Türe nicht abgeschlossen ist. Der Teil ist bei mir wohl etwas schwergängig und es bedurfte zusätzliches Drücken auf den Auslöser(Lasche) um das Schloss zu öffen.
Habe bei Onkel Bien ein neues Schloss bestellt. Wie sich zeigt sind die wenigen Dinge die ich nicht erneuert habe im zuge der Restauration jetzt auch noch fällig :-)
Gene
[Bild: AVA.png]
Gene
ja Lasche heist es, ich hatte es mit Flacheisen benannt,habe mir auch schon ein neues besorgt aber der einbau werde ich nochwas hinaus zögern ich weis ja wie es zuöffnen geht, sieht ja blöd aus wenn man bei einem Treffen weg fahren möchte.
Helmut
Hi Helmut
egal wie man es nennt, hauptsache wir wissen was gemeint ist :-)
Bin froh, dass die Türe erst einmal wieder auf ist
[Bild: AVA.png]
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.666 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.264 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.210 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.125 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.485 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
