Corvette C6 2008 ABS Problem
bei meiner C6 LS3 leuchtet ab und an die ABS Leuchte, aber nur ganz kurz.
Ich habe es mit dem Tech 2 ausgelesen und es ist kein Fehler hinterlegt, nur in der Historie ein Fehler mit "keine Kommunikation" zwischen ABS und PCM ?
Nach der Suche in verschiedenen Foren, habe ich nur etwas in der USA gefunden man sollte das Steuergerät tauschen.
Durch ein Zufall habe ich eins von einem Kumpel bekommen, aber der Fehler ist leider geblieben !?
Es ist oft beim überfahren von unebenheiten oder bei einer sehr starken bremsung, ich habe schon die Massekabel im Motorraum überprüft, wer weiß wo das ABS seine Masse genau her bekommt ? oder muss ich den ABS Block programmieren ?
Danke Gruß Tim
Überprüf mal die Stecker an den Rädern. Ich hatte das Problem bei meiner ersten Corvette, dass dort Feuchtigkeit eingedrungen war und der Kontakt schlecht war. Habe alles gereinigt und mit Kontaktspray alles sauber gesteckt. Dann war es weg.
Evtl. hast du ein ähnliches Problem.
das wäre dann aber kein Kommunikationsproblem zwischen PCM und ABS Modul
Schau Dir auch mal den Stecker am PCM an!
Danke ich habe den Fehler gefunden, das Massekabel am Motorblock
war lose. Eine Programmierung ist nicht notwendig gewesen.
Gruß Tim
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 4.918 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.400 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.467 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 21.310 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  ABS- Steuergerät Mind 11 3.587 12.05.2024, 23:32
Letzter Beitrag: Mind
