Problem Keilriemen C4 BJ 1989
alles klar - Danke!! - dann werde ich mal Ausschau halten nach einem Halter - macht Sinn dass der die Ursache ist
bei mir sieht das mit der ZR1 Lima so aus
den parallelen Lauf habe ich mit Distanzstücken oder U Scheiben ausgeglichen
Sind bei dir alle Schrauben fest ? Speziell die unteren der Lima ?
Die besagte Strebe welche von der Lima zum Zylinderkopf geht, ist auf dem Bild ganz unten gut zu sehen.
Gruß Wolfgang
[Bild: 28417074sn.jpg]
[Bild: 28417190df.jpg]
[Bild: 28417300yd.jpg]
Hallo - ich habe heute nochmal geschaut und die hintere Strebe zum Block an der Lima ist dran und fehlt gar nicht. Dann wäre es also zunächst mal einen Versuch Wert mit Unterlegscheiben die Lima neu auszurichten.....
Danke für die ganzen Tips und ich werde berichten ob es klappt...
So mit Unterlegscheiben hat es geklappt - Danke!!
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.983 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.933 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.690 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 2.406 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 7.377 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
