Intervall-Wischen geht nicht
Meine Lady hat schon seltsame Wehwehchen.....
Bei den Wischern geht die Intervallstufe nicht. Was sagt die Erfahrung ? Lenkstockschalter ? Irgendein Relais ? Irgendwas anderes ?
Danke und Gruß,
Andy
Lenkstockschalter, oder der Wischermotor ist abgesoffen!
Würde ich mal fix prüfen....Stichwort "Euter"
Auf einen abgesoffenen Wischermotor würde ich auch tippen. Check mal, ob der Wischermotor trocken liegt oder ob da in der Ablaufrinne Wasser steht. Ggfs mal ein wenig Wasser über die Scheibe laufen lassen und gucken, ob es abläuft. Wenn nicht, sofort die "Euter" checken!
HGW
Abgesoffener Wischermotor ? Dann würde der Wischer doch gar nicht gehen, oder ? Geht aber alles, nur die Intervallstufe nicht. Hebel nach unten, wischt ca. 5 mal, Hebel nach oben, .... nichts, Hebel 2 nach oben normales Wischen, Hebel 3 nach oben schnelles Wischen. Geht alles, außer Intervall .....
oder doch....
ich würde es sicherheitshalber kontrollieren!
Es kann ja die Elektronikplatte oxidiert sein.... ist ja kein soooo seltener Fehler bei der C5.
Nochmals: Stichwort "Euter" => Suchfunktion
Wenn es nur der Lenkstockschalter sein sollte kannst Du das ja ggf. ausmessen:
[Bild: wiper.gif]
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.444 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 858 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.579 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.356 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.414 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
