	Themen: 40
Mittelfranken
Baureihe:
C3 LS5
Baujahr,Farbe:
1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:
xx-Y454H
Baureihe (2):
Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):
2008, Glutorange
Kennzeichen (2):
xx-RS 24
Baureihe (3) :
Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :
2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :
xx-D 3781
		Zitat:Original von alex
Gegen die Gummidichtungen von Fellpro ist nichts einzuwenden!
Plane Deckel  und eine Dichtung die nicht verrutscht sind Voraussetzung.
Natürlich funktionieren die Kork-Dichtungen auch.
Aber jetzt extra Kork kaufen???
Zitat:Original von Wesch
Hatte Gummidichtungen versucht, bekam das nie dicht.  Kork und gut ist.
Gummi funzt wenn alles 100 % plan ist, bei Stahldeckel kaum moeglich.
Bekomme links/hinten, trotz "FelPro-Qualität", kopfseitig sehr guter Dichtfläche und Load-Spreadern, die Gummidichtung ebenfalls nicht leckfrei (BB-Blechdeckel). Neue Kork-Dichtungen liegen schon bereit...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
	Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
		Ich hatte das Problem, dass der Kragen an den Dichtflächen der Blechdeckel, der für mehr Steifigkeit sorgt, an der Ansaugspinne an stand und die Dichtung dort also gar nicht mit Druck beaufschlagt wurde ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Ich verwende gar keine festen Dichtungen, sondern nur rotes Hochtemperatur-Silikon: Auf den Ventildeckl eine ca. 1cm starke Raupe aufgeben und Haut bilden lassen... ca. 15min.
Dann vorsichtig aufsetzen und etwas andrücken. Dann für einen Tag sitzen lassen und dann die Schrauben anziehen.
Mit dieser Methode kann man (bis zu einem gewissen Grad) auch verbogene Deckel oder Kücken im Zylinderkopf-Guss ausgleichen.
Gruss,
	Themen: 108
Kiel
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975, pastell-gelb
Baureihe (2):
1962, pastell-grün
Baujahr,Farbe (2):
Chrysler Valiant
Kennzeichen (2):
H
Baureihe (3) :
1963, beige (Code M)
Baujahr,Farbe (3) :
Ford Thunderbird
Kennzeichen (3) :
H
		ich hatte in einer 75er SB Gummis die mir als "Mischung" verkauft wurden.
Sprich Kork mit Gummistückchen in Rot drin.
Weiß nicht, ob es dadurch besser wurde.
Check die Motore/Kurbelwellen entlüftung. Wenn nicht die Ventildeckel schepps sind baut sich da evtl. zuviel Druck auf.
weiss jetzt nicht ob das hilfreich war, war lange nicht mehr hier.
Greets, OLI
	Themen: 0
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 - schwarz
Kennzeichen:
KN
		Wo bekomme ich die Moroso Ventildeckeldichtungen und einen Moroso Luftfilter am schnellsten her?
Das rechte Bein durchdrücken, dann wird die Landschaft schneller und das Grinsen wird chronisch
