23.04.2016, 10:57
		Moin Moin,
C3 von 1982
es ist mal wieder zum heulen.
Nie klappt was auf Anhieb...
Folgendes Problem.
Ich bekomme die Halteclips, für die Zierleiste unter dem Heckfenster, nicht in die Bohrungen.
Siehe Bild 1
Die Clips haben hinten einen "Stiel". Der muss in die Bohrung.
Dann den vorderen Stift eindrücken und fest ist das Teil.
An den Seiten ist zwischen Scheibe und Karosse genug Platz....
Aber unten bekomme ich den "Stiel nicht in die Bohrung. Auch nicht wenn ich den Stift vorher rausnehme. Zwischen Scheibe und Karosse ist es zu eng....
Meine Idee.... Den "Stiel" abbrechen den Clip neben die Bohrung legen und ein neues Loch bohren.
Dann Schraube durch und aus die Maus.
Warum neues Loch? Weil die alten ziemlich groß sind und ich eine zu dicke Schraube nehmen müßte...
Ich könnte mir höchstens Senkschrauben (sehr kurze) besorgen und die Clips ansenken...
Oder gibt es da einen Trick um die Halteclips zu montieren...?
Gruß.....
Claus
C3 von 1982
Folgendes Problem.
Siehe Bild 1
Gruß.....
Claus
