VIN-Nummer abstrakt ?
Rainbow
Diskussion Moin, beim Vergleich der Identnummern bzgl. Baujahr konnte ich meine C-4 nirgends zuordnen. 1G1AY0786E5120736 bewegt sich im Niemandsland zwischen Bj. ´84 und ´85. Weiß einer von Euch eine Erklärung dazu ? Meine C-4 hat die Crossfire-Einspritzung und deutsche Beleuchtungseinrichtung. Weiß nur, daß die Corvette mal zu Anfang für Coca-Cola Werbung lief.
Vielleicht kann einer was dazu sagen.
Danke und Gruß
Bim / Stuttgart
Wenn eine Crossfire eingebaut ist (vorausgesetzt sie ist original), dann muß es sich um eine 84er handeln.
Hallo Bim,
deine Vette bewegt sich nicht im Niemandsland, sondern ist durch die VIN exakt als 84er definiert. Ich vermute mal, daß du über das 1G1A gestolpert bist, weil du wohl 1G1Y erwartet hast ? Das Y gibt es erst seit Modelljahr 85, die 84er hatten alle das A. Hier die Aufschlüsselung von links nach rechts:
1 G 1 A Y 07 8 6 E 5 120736
1. Ziffer 1 = Herstellerland USA
2. Ziffer G = Hersteller GM
3. Ziffer 1 = Bauart Chevrolet Personenfahrzeug
4. Ziffer A = Rückhaltesystem nicht-passive/manuelle Sicherheitsgurte
5. Ziffer Y = Serie Corvette
6./7. Ziffer 07 = Aufbau Corvette Hatchback Coupé
8. Ziffer 8 = Motor L83
9. Ziffer 6 = Prüfziffer zur Verifizierung der VIN; diese Ziffer ist variabel
10. Ziffer E = Modelljahr 1984
11. Ziffer 5 = Werk Bowling Green Kentucky
12.-17. Ziffer 120736 = laufende Produktionsnummer beginnend mit 1....
Also ist deine die 20.736. produzierte des Modelljahrs 1984.
Genauer gehts ja kaum Respekt Midnight-Cuiser !
Hi zusammen
Könnt Ihr mir bitte sagen, wo Ihr Diese Daten zusammengetragen bzw. nachgeschaut habt?
Ich suche die Daten für meinen Motor,
LT1 V0522YSS (0123456789)
Besten Dank und viele Grüsse Didi
Hi !
Die VIn Nummern lese ich aus dem Buch "standard catalog of Corvette 1953-2001"
Da stehen aber nur die Vin (Vehikle identification number) Nummern drin.
Allerdings habe ich auch noch einen anderen Wälzer "Corvette restoration Guide" der aber nur die C3 von 1968 bis 1982 behandelt da stehen alle Daten ,auch vom Motor drin.
Also ich kann Dir leider nicht helfen aber im Forum gibts sicher jemand der das weis .
Etwas Geduld dann findest schon raus was Du wissen willst Patriot
Gotzilla
Hallo-gruen
Du könntest aber auch mal bei Amazon reinschaun da kannst Du Dir ja auch ein Buch zu dem Thema bestellen ?
Die VIN-Nummern pro Moddelljahr und noch tausend weitere Infos wie Farbcodes, Optioncodes, Produktionszahlen findet man sogar online ! Guggst du hier:
https://www.corvetteactioncenter.com/specs/index.html
  GM Teile Nummer finden Sander 4 775 21.09.2025, 16:03
Letzter Beitrag: Sander
  offene Frage beim VIN Check jonaC5 9 4.270 27.05.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jonaC5
  1967 Corvette Big Tank gestohlene VIN plate slaggy 9 6.111 08.11.2022, 19:10
Letzter Beitrag: Mikey
  Laut VIN 90er C4 Coupe in Echt 91er Convertible??? harryhirsch71 10 15.650 01.05.2021, 23:54
  GM Teile Nummer kolle 6 5.318 27.02.2015, 13:49
Letzter Beitrag: kolle
