Klima geht nicht mehr
Hallo Ralf,
willkommen im Forum. Wenn Raimund dir sagt, dass das Starter-Kit nicht zum Abheben langt, darfst du ihm das ruhig glauben. Auch was notwendige Arbeiten und Umrüstungen betrifft. Der kennt sich halt einfach mit der C4 aus... da ist es auch wenig hilfreich, Werbetexte von irgendwelchen Anbietern zu zitieren. Weil wenn dein Klima-Kompressor später hinüber ist, ist Raimunds C4-Ersatzteile-Shop eine der wenigen Adressen, wo du Ersatz bzw. Ersatzteile bekommst King
Viele Grüße, Mirko
Edit meint, dass ich mich auch mal kümmern müsste. Raimund, wann würdest du empfehlen, auch das Expansionsventil zu tauschen?
[Bild: cch_st.png]
Mensch Raimund
Jetzt ist mir ein Glühbirnchen aufgegangen. Vor drei Jahren hast Du mir mal ein C4 Steuergerät in die Schweiz geliefert. Hatte damals die C4 gekauft und massive Probleme mit MFK ( analog TÜV) wegen Abgaswerten. Nach knapp 5000 Franken und neuen Einspritzdüsen hats dann doch geklappt. Da wurde ich echt übers Ohr gehauen.
Grüsse aus der Schweiz
Ralf12
Man könnte auch einfach bei ATU Adapter für die alten R12 Anschlüsse kaufen (~12€) und dann hinterher ebenfalls bei ATU die Anlage für ~60€ befüllen lassen und alles wäre gut.
Oder aber alles für viel Geld tauschen dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Na klar. Aber etwas umständlich aus der Schweiz.
Gruss Ralf12
Zitat:Man könnte auch einfach bei ATU Adapter für die alten R12 Anschlüsse kaufen (~12€) und dann hinterher ebenfalls bei ATU die Anlage für ~60€ befüllen lassen und alles wäre gut.
Ich glaube nicht das ATU R413A oder R437A hat, nur diese beiden Kältemittel können ohne
Änderungen im System eingefüllt werden.
Nur noch zum Verständnis:
In den R12 Anlagen von GM ist mineralisches Kältemaschinen Öl,
dieses Öl muss durch das System transportiert werden, und das geht
mit R12, R413A und R437A nur diese Kältemittel sind dafür im KFZ
Klimaanlagen zugelassen, erprobt und geeignet.
Wird das mineralisches Kältemaschinen Öl nicht durch das System transportiert,
nimmt der Kompressor schaden.
Für R134A muss man z.b. u.a. PAG Öl verwenden, was aber stark Hygroskopisch ist.
Was bedeutet, das die Anlage mit den alten R12 Schläuchen auf Dauer Wasser zieht und
von innen vereist, es sei den man hat auf R134A Schläuche und O-Ringe umgerüstet.
Deshalb muss auch der Trockner ab und zu erneuert werden,
wenn er die Restfeuchte nicht mehr aufnehmen kann, vereist die Anlage von innen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.284 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 27.482 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.659 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.690 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.371 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
