Frage zum Zündverteiler
Hi Günther
Bau das ein ist das beste was es gibt . Brauchst du nur reinschrauben .
https://www.summitracing.com/int/parts/p...l/corvette
Mfg Jörg King
Ist die Lobe sensor Pertronix.
Ich habe die mit der Magnetscheibe.
Beide Systeme brauchen keinen Verteilerschaftausbau.
Ich nahm den Lobe sensor damals nicht, weil da stand, dass man die Zuendung etwas laenger anhaben muss vor dem Starten, sonst wuerde diese Petronix nicht funzen.
Die mit der Magnetscheibe brauchte das nicht.
Ist das jetzt abgeaendert bei der Lobe sensor Version ?
mfG. Günther
Wenn ich das Teil von Jörg bestelle, brauche ich da nochwas dazu?
Zitat:Original von jörg
Hi Günther
Mfg Jörg King
Soderle, hab das Teil eingebaut und was soll ich sagen, ein komplett neuer Motor Yeeah! Besserer Start, besseres Ansprechverhalten und läuft schöner. Überhaupt hängt er giftiger am Gas. Tolles Upgrade!
Vielen Dank!
Gruß, Günther
Sieht so aus, falls es wem interessiert.
[Bild: 25468199fa.jpg]
[Bild: 25468200ob.jpg]
Unterschied zum Ingnitor ( bzw Ignitor 1 ) sind die fehlende Fliehgewichtscheibe, die die Magnete trägt zum triggern.
Sag mal, merkst du eine Zeitverzögerung beim Starten ? Das sagte man mir, als ich bestllen wollte, dass der Lobe sensor eine gewisse Startzeit braucht zum funzen. Deshalb hatte ch mich für die Fliehgewichtversion entschieden.
mfG. Günther
Nö. Schlüssel rein, umdrehen, läuft.
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 1.007 06.09.2025, 14:13
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.503 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.281 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.652 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.968 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
