Batterie gewechselt danach schliessen Fenster nicht mehr Automatisch
Guten Tag Liebe Corvette Kenner
Habe gleich 2 Fragen an euch. Habe eine neue Batterie verbaut 540 A und 60 AH sollte von den ladungen her keine probleme geben oder? Und seit dem die letzte Batterie gestorben ist, auch schon beim überbrücken bemerkt, die Fenster schliessen nicht mehr Automatisch nachdem man die Türe zu schliesst. An was Könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Tipps
lg adrian Yeeah!
Mmn müssen die Fenster neu angelernt und gespeichert werden. Nachzulesen im Handbuch. Habe den Vorgang gerade nicht parat.
Müssen die Fensterheber neu angelernt werden.
Ist aber ein alter Hut und sollte eigentlich jeder C6 Besitzer wissen.
Zündung an, Türen geschlossen und die beiden Fensterheberschalter nach oben ziehen und für ca 3 Sekunden halten
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde ich nacher ausprobieren. Hatte bisher noch nie das Problem, deshalb kenn ichs auch nicht. :)
lg adrian Yeeah!
Praktisch die Schalter für die Scheibe in oberer Stellung festhalten, bis die Scheiben ganz oben sind. das war´s dann schon.
Ralf
Habs gemacht und hat geklappt. Vielen Dank.
Betreffend Batterie auch O.K. so?
lg adrian Yeeah!
Wenn die Batterie rein passt ist alles ok.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
  Lautsprecher funktionieren nicht Jorgos81 26 6.696 14.05.2025, 15:14
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Neue Batterie atomicfan 2 2.498 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 43.091 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Heckklappe verriegelt nicht USV84ever 3 3.500 10.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: USV84ever
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 9.695 18.06.2023, 01:50
