C3 nach 8 Jahren reanimieren
Bremsschläuche nach der Zeit ebenfalls tauschen.
Ich gehe mal davon aus, dass auch die Leitungen der Servo hart und undicht sind, wenn da jetzt die Pumpe wieder Saft draufgibt....
Ich würde keine Wissenschaft daraus machen und den Teufel an die Wand malen. Bei meiner C3 Bj. 75 wurde vom Vorbesitzer nach 6 Jahren Standzeit eine geladene Batterie eingesetzt und gestartet. Auch der Sprit war 6 Jahre alt und machte keine Probleme. Bei der ersten Tankstelle wurde der halbvolle Tank mit 100 Oktan aufgefüllt. Nach ein paar Bremstests vor dem Haus wurde das Auto auf eigener Achse ca. 100 km in eine Werkstatt gefahren. Dort wurden Getriebeöl, Motoröl und die Bremsflüssigkeit getauscht. Auch ein paar Bremsschläuche und ein Bremssattel waren zum richten/tauschen. Abschmieren stand natürlich auch auf dem Programm.
Mittlerweile fahre ich die Corvette seit mehreren Jahren ohne irgendwelche Probleme. Die von mir durchgeführten Arbeiten dienten ausschließlich der Fahrzeugkosmetik und meiner Belustigung.
@BerlinCorvette
Die Gute wird in autoscout für 9.900 angeboten. Von einem GI aus erster Hand! Neben der Reanimierung kämen noch Zoll, EU-Umbau und Zulassung dazu. Später dann eine Lackierung.
@Helmut4355
Gratulation. Wenn man das nur vorher wüsste ...
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
Schröder, ich glaube die steht schon sehr lange drin und das hat meistens seinen Grund
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
@Rene
Da hast Du wahrscheinlich recht. Hatte die schon angeschrieben und vor Wochen angerufen. Keine Antwort. Da ich am 08. April eh an Würzburg vorbei fahre, wollte ich da mal vorbei schauen. Vorher aber noch Aschaffenburg zu der Roten mit der kosmischen Haube.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.191 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.603 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.098 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.707 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.498 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
