19.01.2015, 10:14
Alles hat seine Zeit.
C3 Windschutzscheibe
20.01.2015, 02:47
uff gehört das große Loch oben rechts dahin oder ist das Rostfraß ?
20.01.2015, 03:35
Kein böses Wort über meine Kleine!!!
Sonst gibts Haue Die wird Tag für Tag besser und besser und dann irgendwann... Hab schon üblere Fotos von Rahmen gesehen und denke auch, dass viele mit schlimmerem Rahmen rumfahren. Hinter meinen Kickpanels siehts auf jeden Fall gar nicht so schlimm aus. Übrigens, hier noch eine gute Seite mit vielen Detailbildern: https://www.corvette-restoration.com/res...es_all.htm ![]()
20.01.2015, 09:48
Aus meiner Sicht gibt es kein echtes Argument dagegen, die Scheibe zur Chromleiste hin abzudichten! Der Wasserkanal im Windschutzscheibenrahmen darunter bleibt ja frei... somit könnte Wasser (was dort dann eigentlich nicht mehr hinkommen dürfte) immer noch nach unten ablaufen. Aus meiner Sicht ist tatsächlich nicht das Wasser das größte Problem, sondern der Dreck, der durch den Spalt zwischen Windschutzscheibe und Chromleiste mit dem Wasser in den Wasserkanal des Windschutzscheibenrahmens hineingedrückt wird... denselben dann irgendwann verstopft und dort dann ein "Feuchtbiotop" erzeugt in dem es furchtbar gammeln kann.
Daher... würde ich Scheibe gegen Leiste abdichten (hab´ ich bei meinem Auto auch so gemacht ... mit schwarzem PU-Kleber). Gruß... René
20.01.2015, 10:46
Zitat:oder ist das Rostfraß Ja, ist es. Und dann kanst du dir ja vorstellen, wie der Rest vom Rahmen da steht. Sieht nach Arbeit aus. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . |
| Windschutzscheibe einsetzen 68er | Nneka | 7 | 1.596 |
01.07.2025, 21:14 Letzter Beitrag: Nneka |
| Windschutzscheibe neu Einsetzen | Ribon | 9 | 4.536 |
28.09.2021, 03:25 Letzter Beitrag: JUingum |
| Windschutzscheibe wechseln | alfa | 17 | 11.901 |
23.05.2016, 23:36 Letzter Beitrag: Anakin |
| beschlagene Windschutzscheibe | nicnac8 | 34 | 15.347 |
16.11.2010, 14:14 Letzter Beitrag: gooki |
| Undichte Windschutzscheibe | squashgirl | 10 | 5.799 |
19.04.2010, 10:19 Letzter Beitrag: jeepfürst |
