03.12.2014, 21:01
		Schau Dir mal die Diode 1 an .(Sicherungskasten Motorraum)
Schau nach ob die Diode in die richtige Richtung eingesteckt ist.
Wenn die Diode defekt ist oder falsch herum drinsteckt kommt von dort 12V in Richtung Motorsteuergerät und kann einen Kurzschluß verursachen.
Die Diode ist für den Wischermotor.
Zwischen der Diode und dem BCM ist auch der Abgriff Richtung Motorsteuergerät.
Wenn Du die Sicherung am BCM im Beifahrerfußraum von der Sitzheizung und dem Wischermotor ziehst,sollte Dein Motorsteuergerät halten wenn der Fehler dort liegt.
Corvetteproject
Telefon 02406 9247240
E-Mail info@corvetteproject.de
Öffnungszeiten Mo-Fr
Corvetteproject
