C6 Z06: klinisch tot?
Möglicherweise stört ein einzelnes Steuergerät die gesamte Kommunikation auf einem der Busse, sei es durch einen Defekt oder mangelnde Stromversorgung. Der Verdacht liegt nah da sich das Ganze ja wohl reproduzieren lässt.
Mit einem Oszilloskop kann man dem relativ schnell auf die Spur kommen. Hat man den Bus (Low oder High-speed) identifiziert, sollten speziell die Steckverbindungen zu den Steuergeräten im Außenbereich geprüft werden. Dann kann man die Sicherungen der unwichtigen Steuergeräte ziehen und dann der anderen auch um zu sehen ob sich eine Kommunikation wieder herstellen lässt.
Dann wäre es auch interessant zu wissen in welcher Reihenfolge die Störungen auftreten und welche Fehler es überhaupt sind. Die ersten auftretenden Probleme dürften dem Auslöser am nächsten sein.
ich schließe mich da Molle an. Zum Einen kann man den Bus auf Probleme messen (wenigstens Widerstand) und zum zweiten sollte man in einem Steuergerätepräsenztest (Fahrzeugweite Suche) sehen, ob und welche Steuergeräte am Bus vorhanden sind oder fehlen (Kommunikationsfehler).
Wäre mal ein diagnostischer Ansatz.
Viele Grüße,
Achim
zunächst mal herzlichen Dank an Molle und die anderen für Eure prompten Hinweise. Das gibt mir und der Werkstatt erst mal Futter zum Weitersuchen.
Ich hoffe, dass es sich nicht um einen Kabelbruch handelt, denn den zu finden und zu reparieren ist wohl ein Glücksspiel.
Ich werde auf jeden Fall vom weiteren Verlauf berichten.
Horst
  Blinker im Spiegel tot zuendler 8 5.488 20.03.2024, 01:04
  ASR prüfen, Tacho tot, Motorkontrolle an...Hilfe! X-11 20 16.032 30.03.2019, 16:04
Letzter Beitrag: Ball
  Kein Sound mehr, Verstärker tot? HGW 12 10.037 09.05.2018, 18:39
Letzter Beitrag: Dinowalla
  Unterschied Z06 zu Z06 Performance Package Wollo8 3 5.637 12.05.2012, 19:48
  C6 mit Z06 Felgen = Z06? iviboy 18 8.915 23.03.2009, 18:29
Letzter Beitrag: Wichtelsteiner
