Lenkung warten ---- Elektrik Problem ??!?
Hallo Jungs ich habe vor 3 Tagen das Problem mit der
-- Lenkung warten --
gehabt dazu hat dann noch Abs geleuchtet und Ars !!!
Meine Lady ist Baujahr 2002 Europamodell bis jetzt hatte ich keine Problem 1 jahr jetzt um die 80 tkm runter
Wegen der Rückruf Aktion weis ich nicht ob mein Auto da mit reinfallen mûsste vom Baujahr her
Naja nach schneller Suche im Forum dann die Sicherung Nummer 19 und 25 .....15 sek gezogen ,und wieder Reingemacht ,alle Codes gelöscht und erneut versucht hat nicht geklappt dann Bissel geruckelt am Lenkrad und wieder alle Sicherungen raus und rein dann sprang das Schloß auf !!!
Dann Probefahrt alles ok
Heute wieder das selbe im Parkhaus alle Lampen haben geleuchtet ich habe sofort die Sicherung 25 gezogen kurz gewartet dann wieder rein gemacht, Lenkrad war wieder frei
Was kann das sein kommt mir vor wie ein elektrisches Problem kein mechanisches ????
hab auch gelesen irgendwas mit wenn man zu stark einlenkt das asr Kabel am Vorderrad vielleicht gebrochen ??!
weis jemand was oder hatte das selbe Problem ??
Evtl nur das Relais tauschen ?!
Hoffe nicht das es das Abs Steuergerät IST was nen 1000 er kostet
hab jetzt soviel gelesen bin noch nicht schlauer
Danke Gruß aus Berlin
Was steht dort genau???
Lenkung warten gibt es eigentlich nicht als Meldung.
Inspektion fällig schon eher.
Das wäre der Lenkwinkelsensor.
Das würde auch zur Fehlermeldung im ABAS führen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
--lenkradschloss warten -- mein ich Sorry
wenn ich den reset knopf Drücke dann kommt--Schlussel abz 10 Sek warten --die wechseln sich dann mit Abs und Asr
Hin und her am Ende steht nur noch -- lenkradschloss warten --
das Lenkradschlossproblem mit den 10 Sekunden Wartezeit sind ja bekannt bei der C5.
ABS/ASR fehler hatte ich schon 2 mal:
Einmal wars ein defektes Kabel zwischen Achsträger und Radlager (evtl. auch nur eine Kontaktschwäche an den Steckverbindungen)
Beim zweiten mal war es dann der Zündschlossschalter. (Kontakte waren angekokelt)
Lg...
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 976 17.06.2025, 17:35
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.996 13.09.2024, 01:19
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.678 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 12.440 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 2.776 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
