Reifenruckkontrolle ABS / ASR
Hast Du EMT Reifen montiert?
Was ist das? Waaas?
Grüsse aus dem schönen Schwabenländle... Robert driver
Reifen mit Notlaufeigenschaften, Serie bei der C5, ausgenommen C5 Z06.
Da man bei den Reifen einen Luftverlust nicht so leicht bemerkt, ist ein TPMS System vorgeschrieben und sollte nicht stillgelegt werden.
Was steht bei den Reifen dann drauf?? EMT?
Yepp...
gute Nachrichten, seit dem Auslesen funzt die Tankanzeige, ohne wenn und aber.
Der Kupplungspedalschalter ist neu verbaut, die Motorkontrolleuchte somit aus.
Jetzt nur noch ABS / ASR und die Reifendruckkontrolle, dann passt alles Feixen
Fehler C1214 ist der Abs Block. Das Problem hatte ich auch.
Werner kann das reparieren. Hat er bei mir auch gemacht.
Ist viel günstiger als ein neuer und funktioniert bis heute problemlos.
Gruß , supaman.
Hi, Danke. Wer ist Werner und wo ist er im Land Zuhause? Bin aus Ba-Wü.
Hallo Robert
Werner ist der Corvette Papst wenn es um C5 und C6 geht Yeeah!
Sitzt in Alsdorf bei Aachen, also leider nicht im Ländle Feixen
Mail in an, schick das Ding hoch und du kannst sicher sein, das es schnellstens wieder repariert bei Dir ist!
Corvetteprojekt.de Werner Moll im Forum unter Molle zu finden!
Gruß und viel Erfolg
Joachim
P.S. Kannst ja mal, wen du Lust hast, nächsten Freitag bei unserem Stammtisch in der Motorworld Böblingen vorbeischauen Yeeah!
Hi Joachim,
Danke dir. Ja wenn kein Fussball ist, komme ich gerne mal vorbei.
Grüsse Robert
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 25.720 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.971 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.802 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 12.749 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 15.014 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
