Lautes Knarzen Targa Dach C6 2007
ok -werde gleich mal dran
Das nervige Problem hatte ich auch haarsträubend haarsträubend
Mein Volvo Werksvertreter hat mir ein zähflüssige Schmiermittel der wird für Geräusch Behebung an Cabriolet Decher verwendet.
Seit das Auftragen Fährt meine c6 wie eine Limousine was die Knargeruesche angeht. Feixen Feixen
So ich habe nun mal Silikonspray überall angebracht wo die Bolzen reinkommen und das Scharnier geschlossen wird. Außerdem habe ich die Bolzen festgezogen - handfest - der eine (vorne links) hat dabei recht schnell überdreht :-( - Sollte ich den jetzt austauschen bzw. gleich das ganze Gewinde? Kriegt man den überhaupt als Teil? Man kann ihn schon noch bis zum Anschlag festdrehen aber eben nicht richtig super fest.
Das Knarzen war jetzt etwas besser aber immer noch da - dann bin ich über eine eher schlechte Strasse gefahren und plötzlich war es ganz weg - als wenn sich das Dach gesetzt hat. Mal sehen wie es morgen ist bei einer längeren Fahrt.
Manchmal hilft es auch, die 3 Scharniere (einzeln!) zu öffnen und wieder zu schließen. Das mache ich auch schon mal während der Fahrt. Kurz auf und wieder zu. Meistens hört es dann auf. Ist aber ein Zeichen, dass Schmieren wieder angeraten ist.
Zum Überdrehen des Bolzens sag ich mal nichts haarsträubend; aber den würde ich in der Werkstatt austauschen lassen.
"Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde. Teufelfeuer
Zitat:Original von UncleRobb
Das Knarzen entsteht typischerweise dadurch, dass die Röllchen in den beiden vorderen Verschlusshebeln sich seitlich bewegen. Schmiert man diese Stellen z.B. mit Silikonöl, dann hat man Ruhe.
Silikonspray hatte bei meiner C6 2008 rein gar nichts gebracht. Danach hatte ich die beiden Röllchen in den beiden vorderen Verschlusshebeln mit WD-40 Spray behandelt und hatte einige Jahre Ruhe.
Dieses Frühjahr musste ich erstmals eine Nachbehandlung machen und seither ist erneut kein Dachknarzen mehr zu hören.
Freundliche Grüsse
Reto
Knarzen ist weg dank Silikonspray - öffnen und schließen wenn es anfängt hilft auch - danke für die Tip
ich habe die scharfen seitenkanten der verschlussrollen mit einer feile gebrochen,
seither kein knarzen mehr
grüße klaus
How to Fix a Noisy Removable Top on a C6 Corvette Coupe
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
  Mal Was Nützliches C6 Windabweiser für Targa Mod. Tomhart 14 10.648 14.10.2025, 09:04
Letzter Beitrag: Tulaven
  Glasdach vs. normales Dach VettTony 12 3.931 23.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: VettTony
  C6 Targa transparenter Windabweiser / Winddeflektor Chris427 24 15.003 12.06.2025, 12:53
Letzter Beitrag: Chris427
  Prüft eure Targa Dächer !!! BONBON C6 9 2.795 29.05.2025, 20:28
  Cabrio Dach tommytopps 5 1.643 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
