94er CCM - Reparatur möglich?
Ich nur nochmal dumdidum
Vielleicht kennt ja jemand einen, der das ccm Steuergerät einer 94er LT1 prüft und repariert? Das Problem ist: das Fahrzeug springt net an und die Cockpitanzeige ist komplett ausgefallen. Durchgemessen wurde bereits alles und es deutet alles auf das ccm gerät hin. Vielen Dank erstmal Yeeah! OK! Blume
Edit: Titel sinnvoll gestaltet und ein paar Großbuchstaben eingefügt
Eike
Hi Mr. No Name!
Wenn Du eine "echte" 94er haben solltest, also ein "R" an der 10.Stelle der VIN, dann hat Deine Vette ein ECM kein CCM Kopfschütteln
Das sieht dann in etwas so aus: https://www.ebay.de/itm/16181333-1994-95...ear%3A1994|Model%3ACorvette&hash=item2580a7dd03
Im Zweifel wende Dich erst mal an Woodstock hier im Forum, da wir Dir sicher geholfen.
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi Matze!
So wie Du es mir gerade per PN beschrieben hast, handelt es sich wahrscheinlich um eine 92/93er mit einem Erstzulassungsdatum von 94 Yeeah!
Dann hast Du tatsächlich ein CCM - Central Control Modul - verbaut. Vielleicht hilft Dir diese Anleitung weiter Frage
https://www.ebay.de/itm/331063737974?ssP...1423.l2649
Vette Grüsse
Zitat:Wenn Du eine "echte" 94er haben solltest, also ein "R" an der 10.Stelle der VIN, dann hat Deine Vette ein ECM kein CCM Kopfschütteln
Falsch Kopfschütteln
Ab der C4 1989 hat jede C4 ein CCM was einige auch als BCM bezeichnen.
CCM = Central Control Modul
Das CCM gibt dem ECM die Startsequenz frei, wenn der Zündschlüssel erkannt wurde.
Ein ECM ist das Motorsteuergerät !
Das CCM steuert die Tacho Einheit, Wegfahrsperre und ........
Das CCM ist immer Fahrzeugabhängig, dort ist die Fahrgestellnummer und die Optionen das Fahrzeug hinterlegt. (Übersetzung, Automatik oder Schaltgetriebe, km-Stand usw.)
Wenn eine Werks Instandsetzung erfolgt, und das CCM wieder Eingebaut wird, muß es innerhalb der ersten Meilen mit den Fahrzeugdaten programmiert werden. Z.b. mit dem Tech 1 / 1A und den entsprechenden Software Modul !!
Ein gebrauchtes CCM muß vom gleichen Modeljahr sein, Schalter oder Automatik muß passen und die Achsübersetzung sollte die gleiche sein. Das Fahrzeug hat dann aber den KM Stand und die VIN von dem Fahrzeug, aus dem das CCM stammt.
Das kann auch selber nachträglich nicht geändert werden.
Nur das Werk kann bei der Remanufactur ein Reset ausführen.
Raimund
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt
Eike
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Vielleicht kennt ja jemand einen, der das ccm Steuergerät einer 94er LT1 prüft und repariert?
1. Schaltplan besorgen und prüfen ob das CCM Strom hat !
Wurde das direkt am CCM geprüft ?
2. Mit dem Tech 1 / 1A versuchen ob das CCM ausgelesen werden kann !
Wurde das gemacht ?
Wenn es defekt ist, Reparatur meiner Meinung nur in USA möglich.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Sitzposition C4 1995 original Sitz - tiefer möglich ? C4Patrick 3 354 18.12.2025, 23:22
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 7 11.360 17.03.2025, 16:20
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
Thumbs Up Cluster Reparatur Rene H. 7 3.687 13.05.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Rückleuchten 94er C4 korays117 3 2.127 24.04.2024, 14:17
Letzter Beitrag: ratprof
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 3.888 04.10.2023, 07:33
