Lichtmaschine defekt? Nur 11,1 V.....
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe eine C4 Baujahr 1991. Vor kurzem blieb sie einfach stehen. Es leuchtete dann das "Infl Rest" und das "Serv Engine Soon" Symbol am Display auf. Zudem ging der Motor beim Gasgeben und nach kurzer Zeit wieder aus.
Ich habe nun den linken SIR Sensor am Rahmen gesäubert (Schleifpapier und Polfett) woraufhin das Problem mit den beiden Symbolen weg war. Es leuchtet aber zudem auch noch das rote Batterie-Symbol und zwar dauerhaft auch unter der Fahrt. Die Messungen der Spannung haben folgendes ergeben:
ohne Motor beträgt die Batteriespannung ca. 13,2 V und mit Motor nur noch 11,1 V. Ist das jetzt ein Zeichen, dass die Lichtmaschine defekt ist? Wenn ich den Motor laufen lasse und dabei alle elektrischen Geräte anschalte kommt es mir auch so vor, als würde der Motor fast ausgehen.
Inzwischen beträgt die Batteriespannung sogar nur noch um die 12 V bei ausgeschaltetem Motor und im Prinzip springt die Corvette ar nicht mehr an.
Übrigens: die Batterie ist neu, wurde vor 7 Tagen gekauft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Robert
Hallo Robbi, wird Die Lichtmaschine sein , gehen oefter mal ueber den Jordan bei diesen Modellen, kann man aber reparieren, noch besser hol dir die LM vom LT-4, haste die Probs nicht mehr. Gruss Franco animierte C4
animierte C4
Hi Robert,
willkommen im Club der Lima-Geplagten. Die Originale im L98 86-91 ist leider eine Fehlkonstruktion und wird am besten nicht gegen eine Gleiche ersetzt. Habe Dir dazu mal eine e-mail geschickt.
Viele Grüße,
Axel
Genau...ich hätte noch eine Lima von ner ZR-1 zu verkaufen...kann man mit leichten Modifizierungen auch für den L98 passend machen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Was muss da modifiziert werden?
Gibt es Bilder von dem Umbau?
Danke
Guckst du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=Lima+ZR+1
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.671 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 1.099 05.09.2025, 20:48
Letzter Beitrag: RodKnock
  Getriebe defekt Carlone 11 3.706 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.838 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Von 4 Auspuffrohren werden nur 2 schwarz, warum? noisehammer 8 2.596 27.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: sto
