Ist die Wasserpumpe hin???
Hallo!
Am oberen Kühlerschlauch kommt kein Druck an, man kann ihn (wenn der Motor läuft) mit den Fingern leicht zusammendrücken.
Kann doch eigentlich nur die Wasserpumpe sein, oder?
Gruß, Günther
Wenn er sich nicht zusammendrücken lassen würde hättest Du ein Problem.
??? Grübeln
Frank, normalerweise ist da Druck drauf und man kann ihn nicht so ohne weiteres zusammendrücken.
Bei mir macht es gereade keinen Unterschied ob der Motor läuft oder nicht.
Der Druck im System sollte nicht durch die Wasserpumpe, sondern durch das erhitzte Kühlwasser entstehen.
Was sagt denn Deine Wassertemperatur?
 Richter Goldene Regel: Erst anhalten, dann aussteigen! Richter
Soo, wieder zurück aus der Garage. Ich war mal wieder zu schnell mit´n Schimpfen. Kopfschütteln Das Thermostat war noch geschlossen dumdidum und somit der obere Kühlerschlauch drucklos - logisch. Idee Jetzt hat es geöffnet und der obere Schlauch hat auch Druck (die Heizung funktioniert auch). OK!
Günther
Bei laufenden oder stehenden Motor gibt es schon einen Unterschied an dem Druckschlauch der Wasserpumpe.
Nur durch die "Schwerkraft" wirst du keine Kühlung erzeugen, oder besser gesagt, damit kann man die Wärme
nicht weg transportieren. Die Pumpe sorgt für eine Zirkulation des Wasser´s. Sonst könnte man sie auch weglassen.
Mit freundlichen Grüßen
Wie bereits mehrfach geschrieben und erkannt, es ist nur eine Umlaufpumpe, keine Druckpumpe.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.063 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 2.170 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.014 17.07.2025, 09:39
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.515 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.610 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
