Motorhauben Dichtung
Meine L88 Haube schliesst an der Dichtung komplett ab.
Die ist hinten zu.
Falls ich ein cold air ssystem verbauen wuerde ( wie bereits geschrieben, nicht so schoen beim Tripower ), wuerde ich hinten oeffnen, aber den unteren Steg der haube beibehalten zwecks Motorraumabdichtung.
Wie bereits geschrieben, wuerde ich die Dichtung trotzdem anbringen, so dass wenigstends die Seiten abgedichtet sind, da wo die Motorraumluft eigentlich geradewegs in die Frischlufteinlaesse der A-Saeulen trifft.
Die Motorraumluft, die mittig durch die L88 Erhoehung dann kommt, wirds schon uber die Windschutzscheibe schaffen, ohne seitlich abgelenkt zu werden um die Frischlufteinlaesse zu erreichen.
Aber deine Dichtung ist ja jetzt schon verkauft, also egal.
Ich finde die klimatische Situation in meiner C3 jetzt auch nicht so dramatisch.
Ok, im Hochsommer im Stau wirds blöd, aber da muss man halt durch.
nein das ist ein Irrtum, die Luft schafft es leider nicht wegzukommen. Sollte die Motorhaube hinten offen sein, dann drückt es die heisse Luft unweigerlich in die Frischluftansaugung. Je nach Größe der Öffnung wird es im Innenraum unerträglich (eigene Erfahrung).
Es ist eigenlich unfaßbar, an der Ampel kann man den heissen Luftstrom (wenn Haube hinten offen) der über die Frontscheibe und das Dach weht fühlen. Das funktioniert leider nur im Stand bereits im Stadtverkehr entwickelt sich an der Frontscheibe ein Stau der verhindert, dass die Hitze übers Dach abgeführt wird. Die Folge ist, dass den Ventilator die heisse Luft ansaugt und im Innenraum verteilt.
Du kannst gern auch noch den xflash fragen, der hat die gleiche Erfahrung gemacht.
Interessanterweise geht die Kühlwassertemperatur sogar einen Tick zurück wenn die Motorhaube hinten dicht ist. Teste es mal nur mit entsprechend dicken Schaumstoffstreifen und doppelseitigem Klebeband, Du wirst begeister sein.
Herbert
  Motorhauben Scharnier Shims Truckdriver 6 1.452 16.06.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Motorhauben Gummis C3 Bj 79 Tom79 1 2.264 22.08.2021, 22:33
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Hardtop Dichtung zu haben dieto 0 2.268 25.05.2021, 20:23
Letzter Beitrag: dieto
  Dichtung Schaltgestänge SeKi 8 26.791 29.10.2020, 14:00
  Bremskraftverstärker Dichtung Andre1 9 11.121 24.07.2020, 20:48
Letzter Beitrag: C3-Fritz
