C6 HA Kugelgelenk unten dreht sich bei Mutterdemontage mit
Hallo liebe Corvettefans,
bin schon über ein Jahr ein stiller Mitleser.
Bis jetzt habe ich immer passende Antwort für meine Probleme gefunden.
Bei dem jetzigem komme ich leider nicht weiter.
Möchte meine 2009 C6 LS3 tiefer legen mittel Tieferlegungbolzen, dazu wolte ich am Hinterachse den unteren Kugelgelenk lösen - leider dreht sich der Gelenk mit - mit Inbusschlüssel zu gegen-halten komme ich nicht rein da die Antriebswelle im Wege steht.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem, gibt es dafür eine einfache Lösung ?
Vielen Dank.
Gruß, Michal
Ich baue immer die Welle aus.Habe es noch nicht wirklich ohne ausbau geschaft Grüssle
Erst den oberen Dreiecklenker vom Achsschenkel lösen und dann die Antriebswelle lösen und ein Stück rausschieben. Dann kommt man an die Imbusschraube ran.
Gruß Thomas
Vielen Dank.
Gruß, Michal
Überflüssig, kannst du dranlassen.
1 Dämpfer am unteren Dreieckslenker abschrauben. Am besten Wagenheber drunter. Steht unter Vorspannung.
2 untere Schraube vom Stabi-unterer Dreieckslenker entfernen.
3 obere Schraube vom Stabi-Achsträger enrfernen.
4 Schraube zur Sturzverstellung-unterer Dreieckslenker entfernen. Vorher makieren.
Das wars. Nur noch neu vermessen.
Gruß Ingo
Hi, um die aber wieder fest zubekommen reicht es wenn du einen dicken Balken oder ein Rohr z.B. mit einem Wagenheber unter das Gelenk stellst un d du somit etwas Druck auf die Passung bekommst. Dann sollte die Mutter ab bzw. drauf gehen.
Kupferpaste am Gewinde kann beim einbau nicht schaden. Sollte es so auch nicht gehen hilft vielleicht noch ein "2Arm-abzieher".
Ich hoffe du kommst damit klar und verstehst wie ich das meine. Ich kann sowas nicht immer gut beschreiben.
Viel Erfolg
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Also ehrlich gesagt versteh ich das ganze Gewusel und Gebastel nicht Kopfschütteln
Ist doch ganz einfach, die Schrauben ganz bis an den Anschlag zurückdrehen das keine Vorspannung mehr da ist, die Blattfeder lösen und um 90 Grad verdrehen, die Schrauben tauschen und alles wieder zusammen bauen. Ggf. noch den Dämpfer vorher lösen um etwas mehr Platz zu bekommen.
Liebe Grüsse
......egal was...ich war es NICHT!! Teufel
[Bild: simpsonsboard.png]
Hi Liebe Corvettefreunde,
vielen Dank für die wertvollen Tips.
Den Problem habe folgend gelöst: den Kugelgelenk mittels Hebestange nach oben drücken, danach dreht sich es nicht mehr.
Vielen Dank.
Gruß, Michal
ich hätte einfach mit den Wagenheber den Querlenker angehoben, dabei würde der Bolzen fest werden und man könnte die Mutter abdrehen.
Aber so wie Du es gemacht hast geht es auch, muss nur auf das Gewinde aufpassen OK!
W.
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 57.087 25.11.2025, 14:14
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 65.767 19.10.2025, 21:38
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.195 12.08.2025, 18:23
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 6.322 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 6.683 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
