Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
ich habe Probleme mit meiner Benzinpumpe der 2004 er C5.
Inzwischen läuft sie nicht mehr :-( davor ging sie mal und mal wieder nicht.
Die Sicherung ist OK, das Relay hab ich auch schon getauscht und darauf hin es mit einem Kabel "gebrückt".
Dann läuft die Pumpe aber ständig wenn die Zündung an ist und die Vette läuft.
Gibt es sowas wie ein Druckregler im System ? Normal läuft die Pumpe bei Zündung kurz und geht aus.
Wer oder was Steuert das ? Oder gibt es noch andere Ralays ? evtl Fußraum ??
Danke Gruß Tim
Themen: 295
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
War der Motor raus?
Fächerkrümmerumbau?
Unfallreparatur?
Schau mal nach ob am Motorblock die Masseleitungen vom Rahmen zum Motor richtig dran sind.
Wenn nicht,fällt das Pumpenrelais aus.
Meist werden die Leitungen nicht richtig festgeschraubt nach einer Reparatur oder einem Umbau.
Der Sicherungskasten der C5 hat dafür an der linken Motorseite eine eigene Masse.
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
danke für den Tip !
Ja ich habe die Fächerkrümmer ausgebaut, und das war sehr eng .... werde ich prüfen !
Gruß Tim
Themen: 43
VORST
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 schwarz
Baureihe (2):
Toyota Celica Carlos Sain
Baujahr,Farbe (2):
sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) :
Toyota Supra 3,0 Turbo
Molle Molle Molle, ich bin immer wieder beeindruckt von dir !
Themen: 165
Düw
Baureihe:
C5,C6
Baujahr,Farbe:
schwarz
Baureihe (2):
schwarz 04
Baureihe (3) :
schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Dodge Magnum
TOP genau das wars ....... hab die Masse gelöst und wieder angeschraubt !!!!
DANKE Gruß Tim
Themen: 43
VORST
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991 schwarz
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
sonst nur Toyotas
Baujahr,Farbe (3) :
Ich sach ja : der Typ is Klasse !
