Frage an die Vergaser-Spezialisten!
da ich gerade mit der Vergaserüberholung beschäftigt bin,
hab ich mal eine spezielle Frage zur Funktion eines Vergaser-
Bauteils!
Der Gemischaufbereiter ist ein Edelbrock 1405, dieser besitzt
in der zweiten Stufe eine Klappe die mit Gegengewichten ver-
sehen ist. (siehe Markierung im Bild)
Da die Gewichte ziemlich großzügig dimensioniert sind, fällt
eine “Verstellung“ durch irgendwelche Fliehkräfte bzw. Träg-
heit erst mal aus. (Dazu müsste man schon fast kopfüber fahren!) Zwinkern
Also bleibt nur die “Betätigung“ durch den Luftstrom. (saug-
wirkung des Unterdruckes) Aber warum das Ganze?
Aufgrund der Platzierung, in Höhe der Düsen, kann ich mir nur
vorstellen, dass das vermutlich eine verbesserte Gemischbildung
bewirkt. (gezielte/verstärkte Leitung des Luftstromes … )
Aber wie geschrieben, alles nur Vermutung!
Und was passiert eigentlich wenn ich aus Gewichtseinsparung
die Klappe einfach weglasse? (sind immerhin 124g) Großes Grinsen
Würde mich freuen wenn sich mal Jemand über die Funktion
und den Nutzen auslassen würde!
Allen einen schönen Abend!
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Wenn ich mal gaaaanz tief in meiner Vergangenheit wühle, glaube ich mich noch daran zu erinnern, dass die Klappen verhindern sollen, dass der "Unterdruck" nicht zusammenbricht und dadurch das Gemisch zu mager wird, wenn die Drosselklappen sehr schnell geöffnet werden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Yep.
Verhindert einen zu schnellen aufgehen.Sonst Strömungsabrisse und dein Mädchen fällt auf der Nasse.
Dafür Genau, solltest Du unbedingt drinnen lassen Zwinkern, sonst bekommt Deine Lady den Schluckauf Trinken
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
man kann diese beiden Gewichte etwas verkleinern um ein früheres Öffnen der 2. Stufe zu erreichen.
Mahlzeit Allerseits,
ich danke Euch vielmals! huldigen
Jetzt weiß ich endlich, welche Funktion die Klappe
erfüllt. (So unnütz ist Sie ja doch nicht!)
Und, werde Diese natürlich wieder mit verbauen.
Gruß an Alle! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 922 06.09.2025, 14:13
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.653 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.173 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 6.190 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.692 02.09.2024, 22:10
