Blinker gehen nicht
Hallo Gemeinde
Wurde im Forum schon öfters diskutiert: Blinker setzen manchmal aus.
Der Austausch des Originalrelais ist sehr zeitintensiv.
Habe mir bei Pettys Vette Shop den Flasher Fixed Harness w. Relay besorgt.
Einfach den Stecker unter der unteren Fahrerabdeckung öffnen und das neue Teil dazwischenstecken.
Dauert nur Minuten.
Dann sind die Blinker über das neue Relais geschalten.
Die Warnblinkanlage wird wie bisher über den Schalter neben dem Lüftungsgitter geschaltet.
Der Flasher ist besonders bei Umbau auf LED zu empfehlen.
Peter
wäre ja mal überlegenswert....
Was kostet das Teil?
Kostet 76 €
Peter
Hm, das halte ich für ein Gerücht...
Ausbau vorbereiten dauert ca. 15min, das Ausbauen selbst ca. 2min + etwas Mut, das Einbauen keine 5min - und dann wieder 15min zusammenbauen.
Sollte in einer Dreiviertelstunde erledigt sein.
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.058 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.090 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.552 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.732 20.06.2025, 23:15
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 1.101 17.06.2025, 17:35
